Pédale
Dimensions (L × P × H) |
303 × 221 × 110 mm (11 15/16 × 8 11/16 × 4 5/16 po) |
Poids |
4 lb (1,8 kg) |
Température de fonctionnement |
De -15 à 55 °C (de 5 à 131 °F) |
Température de stockage |
De -40 à 85 °C (de -40 à 185 °F) |
Résistance à l'eau |
IEC 60529 IPX7 |
Matériau |
Plastique |
Alimentation |
De 10 à 45 V c.c |
Tension d'entrée nominale |
12/24/36 V c.c. |
Courant entrant normal |
< 1 mA à 12 V c.c. |
Courant électrique max. |
10 mA à 12 V c.c. |
Fusible (sur le câble d'alimentation) |
2 A, mini fusible à lame |
Longueur du câble d'alimentation |
2 m (6,6 pi) |
Type de pile |
Deux piles AA (alcalines, NiMH ou au lithium ; non fournies) |
Autonomie de la batterie |
Au moins 1 an |
Fréquence radio |
2,4 GHz à 0,72 dBm nominal |
Distance de sécurité du compas |
60 cm (2 pi) |
Rubriques principales : Caractéristiques techniques
