Configurar el motor eléctrico
En el mando a distancia, selecciona Botón de menú > Configura​ción > Motor eléctrico de arrastre.
Wi-Fi
establece las preferencias de red inalámbrica para el motor eléctrico (Configurar redes inalámbricas).
Calibrar
calibra la brújula del motor eléctrico (Calibrar el motor eléctrico de arrastre) y establece la variación de proa del motor eléctrico (Configurar la variación de proa).
Unidades
permite establecer las unidades de medida.
Batería
cambia el aspecto del indicador de batería del motor eléctrico de un icono a un valor numérico.
Lateral de retracción de la hélice
establece a qué lado del motor eléctrico gira la hélice cuando se repliega el motor. Esto resulta útil cuando se almacenan otros objetos cerca de la hélice replegada.
Encendido automático
enciende el motor eléctrico cuando se suministra alimentación al sistema.
Control de rumbo
establece el comportamiento de la función de control de rumbo (Cambiar el comportamiento del Control de rumbo).
Navegación a meta
establece el comportamiento del motor eléctrico al llegar al final de una ruta. Con el ajuste de Bloqueo de ancla, el motor eléctrico mantiene la posición mediante la función de bloqueo de ancla cuando la embarcación llega al final de la ruta. Con el ajuste Manual, la hélice se apaga cuando la embarcación llega al final de la ruta.
ATENCIÓN
Si utilizas el ajuste Manual para la opción de Navegación a meta, debes estar preparado para tomar el control de la embarcación.
Ganancia del ancla
establece la respuesta del motor eléctrico en el modo bloqueo de ancla. Si necesitas que el motor eléctrico tenga mayor capacidad de respuesta y se mueva más rápido, aumenta el valor. Si el motor se mueve demasiado, reduce el valor.
Ganancia de navegación
establece la respuesta del motor eléctrico durante la navegación. Si necesitas que el motor eléctrico tenga mayor capacidad de respuesta y se mueva más rápido, aumenta el valor. Si el motor se mueve demasiado, reduce el valor.
Suprimir datos de usuario
elimina todos los waypoints, rutas y tracks guardados, además del track activo.
NOTA: Si estás conectado a un plotter y seleccionas esta opción, se borrarán los datos de usuario del motor eléctrico y del plotter conectado.
Restablecer valores
restablece la configuración del motor eléctrico a los valores predeterminados de fábrica.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
Abril 2025
