Ajustar profundidad del motor eléctrico de arrastre
  1. Mueve el motor de modo que se detenga a la mitad entre las posiciones de recogida y despliegue.
  2. Afloja el collarín en la base de la carcasa del sistema de dirección.
    Collarín de ajuste de profundidad
    NOTA: Debes estar preparado para que el motor se deslice hacia abajo al aflojar el collarín.
  3. Aumenta o reduce la profundidad del motor eléctrico de arrastre.
    AVISO
    No ajustes la profundidad del motor a una altura tan baja que comprima el cable enrollado. Cuando el cable de la bobina esté comprimido, sufrirá daños por la fricción cuando el motor gire, lo que puede provocar movimientos inesperados al utilizar la función de bloqueo de ancla.
  4. Aprieta el collarín en la base de la carcasa del sistema de dirección.
  5. Selecciona una acción:
    • Si vas a desplegar el motor eléctrico de arrastre, mueve el motor hasta la posición de despliegue completo para comprobar la profundidad.
    • Si vas a recoger el motor eléctrico de arrastre, mueve el motor a la posición de recogida para comprobar la profundidad (Recoger el motor desde la posición de despliegue).
  6. Repite este procedimiento si es necesario para ajustar la profundidad correcta de la posición de despliegue o recogida.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
Abril 2025
