Motor eléctrico
Peso (motor, soporte y cables)
Modelo de 50 in: 30 kg (66 lb)
Modelo de 57 in: 31,75 kg (70 lb)
Peso (estabilizador)
0,54 kg (1,2 lb)
Temperatura de funcionamiento
De -5 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Material
Soporte y carcasa del motor: aluminio
Tapa del eje, panel de visualización y paneles laterales: plástico
Eje del motor: fibra de vidrio
Clasificación de resistencia al agua
Tapa del eje: IEC 60529 IPX51
Carcasa del motor de dirección: IEC 60529 IPX72
Carcasa del panel de visualización: IEC 60529 IPX7
Carcasa del motor de accionamiento de la hélice: IEC 60529 IPX83
Distancia de seguridad de la brújula
91 cm (3 ft)
Longitud del cable de alimentación
Modelo de 50 in: 1,2 m (4 ft)
Modelo de 57 in: 1,1 m (3,5 ft)
Voltaje de entrada
De 20 a 45 V de CC
Amperaje de entrada
60 A continuos
Disyuntor (no incluido)
42 V CC o más, apto para 60 A continuos
NOTA: Puedes proteger el sistema con un disyuntor de mayor tamaño, que no supere los 90 A, si trabajas a altas temperaturas o si compartes el circuito con otros dispositivos. Debes comprobar que el cableado de la embarcación cumple con los estándares de cableado náutico usando un disyuntor de mayor amperaje antes de cambiarlo.
Consumo eléctrico principal a 36 V de CC, 60 A
Apagado: 72 mW
Potencia máxima: 2160 W
Radiofrecuencia
Bluetooth®: 2,4 GHz a 28 dBm nominales
Wi‑Fi®: 802.11 b/g/n a 20 MHz
1 La pieza resiste la exposición a agua proyectada desde cualquier dirección (como la lluvia).
2 La pieza resiste la inmersión accidental en el agua a una profundidad de hasta 1 metro durante 30 minutos.
3 La pieza resiste la inmersión continua en el agua a una profundidad de hasta 3 metros.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
Abril 2025
