Limpiar y lubricar el mecanismo de cierre
ATENCIÓN
Este procedimiento se realiza mejor con el motor establecido entre las posiciones de recogida y despliegue. Cuando está en esta posición, el motor no está asegurado, por lo que debes apoyarlo y extremar las precauciones para evitar pellizcarte o aplastarte las manos o los dedos.
  1. Coloca el motor entre las posiciones de recogida y despliegue para que la base esté orientada de forma vertical y puedas acceder a ambos mecanismos de cierre Anotación número uno.
    Ubicación del mecanismo de cierre con anotación
  2. Apoya el motor para que no pueda caerse y aplastarte las manos o los dedos.
  3. Limpia los residuos y la suciedad de todos los canales del mecanismo de cierre.
  4. Aplica grasa de uso general sintética o para uso náutico a los mecanismos de cierre y a los canales.
  5. Tira y suelta el cable de tracción varias veces para mover los mecanismos en los canales y distribuir la grasa.
  6. Si es necesario, aplica más grasa y repite el paso anterior.
  7. Limpia cualquier residuo y suciedad de los receptores del cierre Anotación número dos de la parte delantera de la base del soporte.
    Ubicación del canal de cierre con anotaciones
  8. Aplica grasa de uso general sintética o para uso náutico a la superficie superior Anotación número tres de los receptores del cierre de la parte delantera de la base del soporte, de modo que los mecanismos de cierre se deslicen suavemente sobre los receptores.
  9. Repite los dos pasos anteriores con los receptores del cierre de la parte posterior de la base del soporte Anotación número cuatro.
    Ubicación del canal de cierre con anotación
  10. Vuelve a colocar el motor en la posición de recogida o de despliegue.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
Abril 2025
