Mantener los ánodos
ADVERTENCIA
Desconecta siempre el motor de la batería antes de manipular o trabajar con la hélice, el motor de accionamiento de la hélice, las conexiones eléctricas o las cajas para electrónica a fin de evitar lesiones graves o la muerte.
Los ánodos de sacrificio protegen los componentes del motor de la corrosión. Es necesario examinarlos y limpiarlos cada temporada, o sustituirlos si fuera necesario. Puedes adquirir ánodos de repuesto a través de tu distribuidor de Garmin® o puedes acceder a garmin.com.
Mantener el ánodo de hélice
  1. Con una llave de tubo de 15 mm (9/16 in), afloja la tuerca en el extremo de la hélice.
  2. Retira la hélice y aparta la tuerca, la arandela de presión y la arandela plana.
  3. Retira y examina el ánodo Anotación número uno.
    Ubicación del ánodo de la hélice con anotación
  4. Selecciona una opción:
    • Si el tamaño del ánodo es igual o superior a la mitad del ánodo original, límpialo con un cepillo de alambre o papel de lija.
      AVISO
      Retira el ánodo del motor antes de limpiarlo con un cepillo de alambre o papel de lija. Si se limpia el ánodo mientras está instalado en el motor, podría dañarse el motor, acelerar la corrosión y acortar su vida útil.
    • Si el tamaño del ánodo es inferior a la mitad del ánodo original, deséchalo y compra uno de repuesto.
  5. Vuelve a colocar el ánodo limpio o el nuevo ánodo en el eje de transmisión de la hélice, seguido de la arandela plana, la arandela de presión y la tuerca.
  6. Con una llave de tubo de 15 mm (9/16 in), aprieta la tuerca a 16,27 N-m (12 lbf-ft) para fijar la hélice.
Mantener el ánodo del cabezal cónico
  1. Con una llave o punta hexagonal de 4 mm, retira los cuatro tornillos que fijan el protector de quilla en la parte inferior del motor.
  2. Con una llave o punta hexagonal de 3 mm, retira el tornillo que fija el transductor y el cabezal cónico a la parte inferior del motor.
  3. Con una llave o punta hexagonal de 4 mm, retira los tornillos para desconectar el cabezal cónico de la parte frontal del motor.
  4. Con una llave o punta hexagonal de 3 mm, retira el tornillo para soltar el ánodo Anotación número uno en la parte frontal del motor.
    Ubicación del ánodo del cabezal cónico con anotación
  5. Examina el ánodo y realiza una de las siguientes opciones:
  6. Coloca el ánodo limpio o el nuevo ánodo en el tornillo y fíjalo al motor.
  7. Fija el cabezal cónico a la parte frontal del motor.
  8. Instala el tornillo que fija el transductor y el cabezal cónico a la parte inferior del motor.
  9. Instala el protector de quilla en la parte inferior del motor.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
Abril 2025
