Überprüfen und Reinigen der Stromanschlüsse
WARNUNG
Trennen Sie den Motor stets von der Batterie, bevor Sie mit dem Propeller, dem Motor des Propellerantriebs, elektrischen Verbindungen oder Elektronikgehäusen umgehen oder daran arbeiten, um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden.
  1. Wenn sich der Motor in der ausgefahrenen Position befindet, entfernen Sie die Gummiabdeckungen von den Plus- und Minuspolen Beschriftung Nummer eins.
    Position des Netzkabels mit Beschriftung
  2. Prüfen Sie, ob die Anschlussmuttern fest sitzen und sich die Ringanschlüsse nicht bewegen können.
  3. Verwenden Sie bei Bedarf einen Drehmomentschlüssel und eine 10-mm-Stecknuss, um sicherzustellen, dass die Muttern mit einem Drehmoment von 4 Nm (36 lbf-in) angezogen sind.
  4. Reinigen Sie bei Bedarf die Anschlüsse mit einer Drahtbürste, um Sie von Korrosion zu befreien.
    HINWEIS: Im Fall von starker Korrosion müssen Sie eventuell die Netzkabel entfernen, um sie gründlich zu reinigen. Detaillierte Anweisungen zum Trennen und Entfernen der Netzkabel vom Motor finden Sie im Force® Trolling Motor – Handbuch für den Außendienst unter garmin.com/manuals/force_trolling_motor .
  5. Tragen Sie auf die Verbindungen ein dielektrisches Fett auf.
  6. Setzen Sie die Gummiabdeckungen wieder fest auf die Stromversorgungsklemmen.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
April 2025
