Einholen des Motors aus der heruntergelassenen Position
ACHTUNG
Achten Sie beim Einholen oder Herunterlassen des Motors darauf, dass Sie einen sicheren Stand haben, und seien Sie sich bewusst, dass Oberflächen in der Nähe des Motors glatt sein könnten. Falls Sie beim Einholen oder Herunterlassen des Motors den Halt verlieren, könnte dies zu Verletzungen führen.
ACHTUNG
Seien Sie sich beim Einholen oder Herunterlassen des Motors bewusst, dass bei beweglichen Teilen das Risiko des Einklemmens besteht und es dadurch zu Personenschäden kommen kann.
ACHTUNG
Sie müssen nach dem Einholen des Elektromotors immer den Sicherungsriemen befestigen, damit der Motor nicht unerwartet heruntergelassen wird. Ein unerwartetes Herunterlassen des Motors könnte zu Verletzungen und Schäden am Boot und am Elektromotor führen.
HINWEIS
Der Motor darf sich nicht mehr in eine Richtung drehen, wenn Sie ihn in die eingeholte Position heben. Wenn sich der Motor noch in eine Richtung dreht, wenn Sie ihn in die eingeholte Position heben, könnte er das Steuerungssystem beschädigen.
  1. Halten Sie den Griff senkrecht zum Zugseil. Ziehen Sie dann am Zugseil, um die Verriegelung zu lösen, und heben Sie den Motor aus der heruntergelassenen Position.
    HINWEIS
    Sie müssen den Griff immer senkrecht zum Seil halten, wenn sie daran ziehen, um eine übermäßige Abnutzung zu vermeiden, die das Seil beschädigen könnte.
  2. Passen Sie bei Bedarf die Tiefe des Motors an, damit er auf den Schienen Beschriftung Nummer eins der Halterungsbasis aufliegt (Anpassen der Tiefe des Elektromotors).
    HINWEIS
    Stellen Sie sicher, dass der Motor in der eingeholten Position fest auf den Schienen aufliegt. Falls die Tiefe des Motors zu flach angepasst ist, drückt er evtl. auf die Gasdruckfeder. Falls die Tiefe des Motors zu tief angepasst ist, ragt er evtl. über das Ende der Halterungsbasis hinaus. Liegt der Motor nicht auf den Schienen, wenn er eingeholt ist, wird er beschädigt.
    Ordnungsgemäße Position des eingeholten Motors mit Beschriftung
  3. Drücken Sie bei Bedarf auf das Steuerungssystemgehäuse, um den Motor in der eingeholten Position einzurasten.
  4. Sichern Sie den Sicherungsriemen (Sichern des Sicherungsriemens).
ACHTUNG
Der Sicherungsriemen sorgt dafür, dass der Motor in der eingeholten Position sicher an der Basis befestigt ist, und er verhindert ein unbeabsichtigtes Herunterlassen.
  1. Achten Sie darauf, dass sich der Motor in der eingeholten Position befindet. Legen Sie das lange Ende des Riemens Beschriftung Nummer eins von oben über den Motor.
    Gerät in der eingeholten Position mit Beschriftungen
  2. Führen Sie das Ende des Riemens durch die Schnalle Beschriftung Nummer zwei am anderen Ende des Riemens.
  3. Ziehen Sie den Riemen durch die Schnalle, bis der Motor damit fest an der Halterung gesichert ist.
  4. Ziehen Sie den Riemen von der Schnalle weg, und drücken Sie ihn an, um ihn an der anderen Seite des Riemens zu befestigen.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
April 2025
