Anpassen der Tiefe des Elektromotors
  1. Bringen Sie den Motor in eine Position, sodass er auf halben Weg zwischen der eingeholten und heruntergelassenen Position stoppt.
  2. Lösen Sie den Ring an der Basis des Steuerungssystemgehäuses.
    Ring zum Anpassen der Tiefe
    HINWEIS: Bereiten Sie sich darauf vor, dass der Motor beim Lösen des Rings nach unten rutscht.
  3. Erhöhen oder verringern Sie die Tiefe des Elektromotors.
    HINWEIS
    Richten Sie die Tiefe des Motors nicht so niedrig ein, dass das Spiralkabel zusammengedrückt wird. Wenn das Spiralkabel zusammengedrückt wird, kommt es durch die Reibung bei der Motorsteuerung zu Beschädigungen, was wiederum zu unerwarteten Bewegungen bei der Verwendung der Ankersperre führen kann.
  4. Ziehen Sie den Ring an der Basis des Steuerungssystemgehäuses an.
  5. Wählen Sie eine Aktion:
    • Wenn Sie den Elektromotor herunterlassen, bringen Sie den Motor in die vollständig heruntergelassene Position, um die Tiefe zu überprüfen.
    • Wenn Sie den Elektromotor einholen, bringen Sie den Motor in die eingeholte Position, um die Tiefe zu überprüfen (Einholen des Motors aus der heruntergelassenen Position).
  6. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, um die richtige Tiefe für die heruntergelassene oder eingeholte Position einzustellen.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
April 2025
