Elektromotor
Gewicht (Motor, Halterung und Kabel)
50-Zoll-Modell: 30 kg (66 lbs)
57-Zoll-Modell: 31,75 kg (70 lbs)
Gewicht (Stabilisator)
0,54 kg (1,2 lbs)
Betriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Lagertemperatur
-40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Material
Halterung und Motorgehäuse: Aluminium
Schaftkappe, Anzeigetafel und Seitenteile: Kunststoff
Motorschaft: Glasfaser
Wasserdichtigkeit
Schaftkappe: IEC 60529 IPX51
Gehäuse des Steuerungsmotors: IEC 60529 IPX72
Gehäuse der Anzeigetafel: IEC 60529 IPX7
Gehäuse des Motors des Propellerantriebs: IEC 60529 IPX83
Sicherheitsabstand zum Kompass
91 cm (3 Fuß)
Länge des Netzkabels
50-Zoll-Modell: 1,2 m (4 Fuß)
57-Zoll-Modell: 1,1 m (3,5 Fuß)
Eingangsspannung
20 bis 45 V Gleichspannung
Eingangsstromstärke
60 A Dauerstrom
Unterbrecher (nicht im Lieferumfang enthalten)
42 V Gleichspannung oder mehr, geeignet für 60 A Dauerstrom
HINWEIS: Sie können das System schützen, indem Sie einen größeren Unterbrecher (maximal 90 A) verwenden, wenn der Betrieb bei hohen Temperaturen erfolgt oder der Stromkreis auch von anderen Geräten verwendet wird. Bevor Sie einen größeren Unterbrecher verwenden, stellen Sie sicher, dass die Verkabelung auf dem Boot den Marinestandards für Verkabelungen mit einem größeren Unterbrecher entspricht.
Hauptleistungsaufnahme bei 36 V Gleichspannung, 60 A
Aus: 72 mW
Volle Leistung: 2.160 W
Funkfrequenz
Bluetooth®: 2,4 GHz bei 28 dBm (nominal)
Wi‑Fi®: 802.11 b/g/n bei 20 MHz
1 Das Teil widersteht Strahlwasser (z. B. Regen) aus einem beliebigen Winkel.
2 Das Teil widersteht bis zu einer Tiefe von 1 m bis zu 30 Minuten lang dem Eindringen von Wasser.
3 Das Teil widersteht in einer Tiefe von bis zu 3 m dauerhaft dem Eindringen von Wasser.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
April 2025
