Оповещения
Для каждого занятия можно установить оповещения, которые помогут в достижении конкретной задачи, в улучшении осведомленности об окружающей среде и в навигации к пункту назначения. Некоторые оповещения доступны не для всех занятий. Существует три типа оповещений: сигналы событий, оповещения о диапазоне и повторяющиеся оповещения.
- Оповещение о событии
Вы получаете оповещение о событии один раз. Событие имеет конкретное значение. Например, можно установить на устройстве оповещение при достижении определенной высоты.
- Оповещение о диапазоне
Оповещение о диапазоне поступает каждый раз, когда устройство выходит за рамки указанного диапазона значений. Например, можно установить на устройстве оповещение для частоты пульса, которое будет поступать, когда значение частоты пульса становится ниже 60 ударов в минуту (уд./мин) и больше 210 уд./мин.
- Повторяющееся оповещение
Повторяющиеся оповещения поступают каждый раз, когда устройство записывает определенное значение или интервал. Например, можно установить на устройстве оповещение, которое будет поступать каждые 30 минут.
| Название оповещения | Тип оповещения | Описание |
| Частота шагов | Диапазон | Можно установить минимальное и максимальное значения для частоты шагов или вращения педалей. |
| Калории | Событие, повторяющееся | Можно установить количество калорий. |
| Ввод вручную | Повторяющееся | Можно выбрать существующее сообщение или создать собственное и выбрать тип оповещения. |
| Расстояние | Повторяющееся | Можно установить интервал расстояний. |
| Высота | Диапазон | Можно установить минимальное и максимальное значения для высоты. |
| Частота пульса | Диапазон | Можно установить минимальное и максимальное значения частоты пульса или выбрать изменения зон. См. разделы Информация о зонах частоты пульса и Оценка нагрузки в зонах частоты пульса. |
| Темп | Диапазон | Можно установить минимальное и максимальное значения для темпа. |
| Мощность | Диапазон | Можно установить высокий или низкий уровень мощности. |
| Бег/ходьба | Повторяющееся | Можно установить фиксированные перерывы на ходьбу через равные интервалы. |
| Скорость | Диапазон | Можно установить минимальное и максимальное значения для скорости. |
| Время | Событие, повторяющееся | Можно установить интервал времени. |
