Настройки приложений для занятий
Эти параметры позволяют настроить каждое предварительно загруженное приложение для занятий в соответствии с вашими потребностями. Например, можно настроить страницы данных и включить функции оповещения и тренировок. Для некоторых типов занятий некоторые настройки могут быть недоступны.
Нажмите и удерживайте кнопку UP, выберите , а затем выберите занятие.
- Экраны данных
настройка экранов данных для занятия (Настройка экранов данных). Также можно включить или отключить отображение экранов с картографическими данными для определенных занятий.
- Переходы
включение переходов для мультитренировок.
- Повтор
включение функции повтора для мультитренировок. Например, эту функцию можно использовать для занятий с несколькими переходами, таких как кросс с заплывами.
- Оповещения
настройка оповещений для тренировок или навигации для занятия.
- Метроном
воспроизведение звуковых сигналов с постоянным ритмом, что помогает повысить эффективность тренировок за счет повышения, снижения или поддержания более постоянной частоты (Функция метронома).
- Auto Lap
настройка параметров функции Auto Lap® (Auto Lap).
- Auto Pause
установка для устройства возможности остановки записи данных при прекращении движения или при снижении скорости ниже указанного уровня (Включение Auto Pause).
- Скалолаз.: авто
активация автоматического определения устройством изменения высоты с помощью встроенного альтиметра.
- Автозаезд
активация автоматического обнаружения устройством участков движения на лыжах с помощью встроенного акселерометра.
- 3D-скорость
функция вычисления скорости с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности (3D-скорость и расстояние).
- 3D-расстоян.
функция вычисления пройденного расстояния с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности.
- Кнопка Lap
позволяет регистрировать круги или интервалы отдыха во время занятия.
- Смена стр.
автоматический переход между всеми экранами данных занятия при включенном таймере (Использование смены страниц).
- GPS
установка режима для антенны GPS (UltraTrac).
- Размер бассейна
установка длины бассейна для заплывов в бассейне (Подготовка к плаванию в бассейне).
- Опр. гребков
включает определение типа гребков для заплывов в бассейне.
- Энергосбережение
установка таймаута режима энергосбережения для занятия (Настройки таймаута для режима энергосбережения).
- Цвет фона
выбор черного или белого фона для каждого занятия.
- Цвет акцентов
выбор цвета выделения для каждого занятия, облегчающего определение активных занятий.
- Состояние
отображение или скрытие занятия в списке приложений.
- Вверх
изменение позиции занятия в списке приложений.
- Вниз
- Удалить
удаление занятия.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное действие обеспечивает удаление занятия из списка приложений и всех заданных пользователем настроек занятия. Для добавления удаленного занятия обратно в список можно восстановить заводские настройки по умолчанию для всех параметров (Восстановление всех настроек по умолчанию). - Переименовать
настройка имени занятия.
- Настройка экранов данных
- Добавление карты для занятия
- Оповещения
- Auto Lap
- Включение Auto Pause
- Включение автоматического режима для скалолазания
- 3D-скорость и расстояние
- Использование смены страниц
- UltraTrac
- Настройки таймаута для режима энергосбережения
- Включение и выключение кнопки LAP
