Оповещения
Для каждого занятия можно установить оповещения, которые помогут в достижении конкретной задачи, в улучшении осведомленности об окружающей среде и в навигации к пункту назначения. Некоторые оповещения доступны не для всех занятий. Существует три типа оповещений: сигналы событий, оповещения о диапазоне и повторяющиеся оповещения.
- Сигнал события
Вы получаете оповещение о событии один раз. Событие имеет конкретное значение. Например, можно установить на устройстве оповещение при достижении определенной высоты.
- Оповещения о диапазоне
Оповещение о диапазоне поступает каждый раз, когда устройство выходит за рамки указанного диапазона значений. Например, можно установить на устройстве оповещение для частоты пульса, которое будет поступать, когда значение частоты пульса становится ниже 60 ударов в минуту (уд./мин) и больше 210 уд./мин.
- Повторяющиеся оповещения
Повторяющиеся оповещения поступают каждый раз, когда устройство записывает определенное значение или интервал. Например, можно установить на устройстве оповещение, которое будет поступать каждые 30 минут.
| Название оповещения | Тип оповещения | Описание |
| Аккумулятор | Событие | Можно установить оповещение о низком заряде аккумулятора. |
| Частота вращения | Диапазон | Можно установить минимальное и максимальное значения для частоты вращения. |
| Калории | Событие, повторяющееся | Можно установить количество калорий. |
| Расстояние | Событие, повторяющееся | Можно установить интервал, настраиваемое расстояние от конечного пункта назначения или настраиваемое расстояние при отклонении от трека или маршрута. |
| Высота | Событие, диапазон, повторяющееся | Можно установить минимальное и максимальное значения для высоты. Также можно установить для устройства возможность оповещения при восхождении или спуске на определенную величину. |
| Частота пульса | Диапазон | Можно установить минимальное и максимальное значения частоты пульта или выбрать изменения зон. См. разделы Информация о зонах частоты пульса и Оценка нагрузки в зонах частоты пульса. |
| Навигация – прибытие | Событие | Можно установить оповещения для достижений маршрутных точек и конечного пункта назначения трека или маршрута. |
| Темп | Диапазон | Можно установить минимальное и максимальное значения для темпа. |
| Мощность | Диапазон | Можно установить высокий или низкий уровень мощности. |
| Сближение | Повторяющееся | См. раздел Настройка сигнала сближения. |
| Скорость | Диапазон | Можно установить минимальное и максимальное значения для скорости. |
| Время | Событие, повторяющееся | Можно установить интервал, настраиваемое время до заката или настраиваемое время приблизительного времени прибытия. |
