Настройки занятия
Эти настройки позволяют настраивать каждое занятие на основе ваших потребностей. Например, можно настроить страницы данных и включить функции оповещения и тренировок. Не все настройки доступны для всех типов занятий.
Удерживайте MENU, выберите , затем выберите занятие.
- Страницы данных
отображение или скрытие страниц данных для выбранного занятия (Настройка страниц данных).
- Оповещения
установка оповещений для тренировок или навигации для выбранного занятия.
- Auto Lap
установка опций для функции Auto Lap (Auto Lap).
- Автозаезд
установка автоматического обнаружения устройством лыжных забегов с помощью встроенного акселерометра.
- Auto Pause
установка для устройства возможности остановки записи данных при прекращении движения или при снижении скорости ниже указанного уровня (Использование Auto Pause).
- 3D-скорость
установка для устройства возможности расчета скорости с помощью изменения высоты и горизонтального движения по поверхности (3D-скорость и расстояние).
- 3D-расстояние
установка для устройства возможности расчета пройденного расстояния с помощью изменения высоты и горизонтального движения по поверхности.
- Запись данных
установка режима и интервала для записи данных.
- Режим GPS
установка режима для антенны GPS (UltraTrac).
- Скорость – шагомер
установка для устройства возможности расчета скорости с помощью шагомера вместо GPS.
- Скорость велосипеда
установка для устройства возможности расчета скорости с помощью датчика частоты вращения педалей вместо GPS.
- Длина бассейна
установка длины бассейна для заплывов в бассейне (Подготовка к плаванию в бассейне).
- Таймер отдыха
включает страницу данных отдыха для заплывов в бассейне.
- Обнаружение гребков
включает определение типа гребков для заплывов в бассейне.
- Сброс
восстанавливает заводские настройки для выбранного занятия.
- В меню
отображает и скрывает выбранное занятие в меню занятий.
