Aufladen des Geräts
HINWEIS
Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie den USB-Anschluss, die Schutzkappe und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.
Die Stromversorgung des Geräts erfolgt über einen integrierten Lithium-Ionen-Akku, der über eine Steckdose oder einen USB-Anschluss am Computer aufgeladen werden kann.
HINWEIS: Das Gerät kann nicht außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs aufgeladen werden (Technische Daten: Edge).
  1. Heben Sie die Schutzkappe Beschriftung Nummer eins über dem USB-Anschluss Beschriftung Nummer zwei an.
    Ansicht des Geräts von unten mit Beschriftungen
  2. Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss am Gerät.
  3. Schließen Sie das breite Ende des USB-Kabels an ein Netzteil oder einen USB-Anschluss am Computer an.
  4. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.
    Wenn Sie das Gerät an eine Stromquelle anschließen, schaltet es sich ein.
  5. Laden Sie das Gerät vollständig auf.
Setzen Sie die Schutzkappe nach dem Aufladen des Geräts wieder auf.
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-E907C1CF-6838-46D3-9F29-C1522BCEA3BC v7
