Wenn das Gerät mit einem ANT+® Sensor geliefert wurde, sind die Geräte bereits gekoppelt und können während der Grundeinstellung aktiviert werden.
- Halten Sie
gedrückt, um das Gerät einzuschalten. - Gehen Sie nach draußen, und warten Sie, während das Gerät Satelliten erfasst.
Die Balken für das Satellitensignal werden grün angezeigt, wenn das Gerät bereit ist.
- Wählen Sie im Hauptmenü die Option
. - Wählen Sie
, um den Timer zu starten.
HINWEIS: Das Protokoll wird nur aufgezeichnet, wenn der Timer läuft.
- Streichen Sie nach links oder rechts, um weitere Datenseiten anzuzeigen.
Sie können von oben nach unten über die Datenseiten streichen, um die Statusseite der Sensoren und Verbindungen anzuzeigen.
- Tippen Sie bei Bedarf auf das Display, um das Timer-Overlay anzuzeigen.
- Wählen Sie
, um den Timer zu stoppen. TIPP: Damit Sie diese Tour speichern und in Ihrem Garmin Connect™ Konto teilen können, müssen Sie den Typ der Tour ändern. Richtige Daten für den Typ der Tour sind wichtig für die Erstellung von Strecken, die für Fahrräder geeignet sind.
- Wählen Sie Tour speichern.
- Wählen Sie
