Anbringen der Edge Aero-Lenkerhalterung
- Wähle eine sichere Position für die Montage des Edge®, damit das Gerät die Fahrsicherheit nicht einschränkt.
- Entferne mit einem Inbusschlüssel die Schraube
vom Lenkerverbindungsstück
- Entferne bei Bedarf die zwei Schrauben an der Rückseite der Halterung
, drehe das Verbindungsstück
, und setze die Schrauben wieder ein, um die Ausrichtung der Halterung zu ändern.
- Lege die Gummiunterlage um den Lenker:
Wenn der Lenker einen Durchmesser von 25,4 mm hat, sollte eine dickere Unterlage verwendet werden.
Wenn der Lenker einen Durchmesser von 31,8 mm hat, sollte eine dünnere Unterlage verwendet werden.
- Setze das Lenkerverbindungsstück um die Gummiunterlage.
- Setze die Schraube wieder ein, und ziehe sie an.
HINWEIS: Garmin® empfiehlt ein Drehmoment von 0,8 Nm (7 lbs/Zoll). Überprüfe regelmäßig, ob die Schraube noch fest angezogen ist.
- Richte die Nasen auf der Rückseite des
Edge auf die Einkerbungen der Fahrradhalterung aus
- Drücke den Edge leicht nach unten, und drehe ihn im Uhrzeigersinn, bis das Gerät einrastet.
Übergeordnetes Thema: Einführung
