Capteurs ANT+
Puissance à la pédale
Suivi d'un entraînement provenant du Web
Utilisation de la veille automatique
Affichage d'un parcours sur la carte
Dépannage
Entraînements
Caractéristiques du moniteur de fréquence cardiaque
Temps de récupération
Utilisation du défilement automatique
Suppression d'un entraînement
Arrêt d'un parcours
Fuseaux horaires
Déconnexion du câble USB
Paramètres de carte
Introduction
Amélioration de la réception satellite GPS
Activation et désactivation de la détection d'incident
Lancement d'un entraînement fractionné
Données de la balance intelligente Garmin Index
Installation du capteur de cadence
Création d'un entraînement fractionné
Enregistrement de données
Optimisation de l'autonomie de la batterie
Utilisation de commandes électroniques
Début d'un entraînement
Affichage de votre parcours
Définition de votre profil utilisateur
Données de phase de puissance
Décalage par rapport au centre de la plate-forme
Entretien de l'appareil
Nettoyage de l'appareil
Utilisation du Virtual Partner
Mise sous tension et arrêt de l'appareil
Zones d'entraînement
Aperçu d'un entraînement
Utilisation de plans d'entraînement Garmin Connect
Personnalisation des écrans de données
StravaSegments
Connexion de l'appareil à un ordinateur
Utilisation du rétroéclairage
Paramètres système
Fonctions Connect IQ téléchargeables
Astuces concernant les estimations de la VO2 max. pour le vélo
Configuration de la détection d'incident
Astuces en cas de données de fréquence cardiaque inexactes
Prêt... Partez !
Suppression des totaux de données
Garmin Connect
Caractéristiques du capteur de vitesse et du capteur de cadence
Modification de positions
Entraînement
Affichage des totaux de données
Transfert des fichiers sur votre appareil
Remplacement de la pile du capteur de vitesse ou du capteur de cadence
Utilisation de la balance
Annexe
Modification de l'avertissement de départ
A propos du calendrier d'entraînement
Moyenne de données pour la cadence ou la puissance
Options de segment
Parcours
Couplage de votre home trainer ANT+
Configuration d'un objectif d'entraînement
A propos de la batterie
A propos des paramètres d'entraînement
Suppression de tous les records personnels
Téléchargement de fonctions Connect IQ sur votre ordinateur
Annulation d'un objectif d'entraînement
Options de parcours
Affichage de vos contacts d'urgence
Joints toriques de remplacement
A propos des estimations de la VO2 max
A propos des athlètes professionnels
Réglage d'une alarme récurrente
Historique
Records personnels
Affichage des informations sur l'appareil
Téléchargement d'un segment sur le Web
Mise à jour du logiciel à l'aide de Garmin Express
Envoi de votre parcours à Garmin Connect
Suppression des données utilisateur
Entraînements fractionnés
Informations complémentaires
Profils
Objectifs physiques
Utilisation du menu contextuel
Paramètres d'affichage
Modification de la langue de l'appareil
Réglage de la puissance cible
Utilisation des dynamiques de cyclisme
Transfert de fichiers sur un autre appareil Edge
Affichage de votre temps de récupération
Rétablissement d'un record personnel antérieur
Définition de zones de fréquence cardiaque
Consultation de vos records personnels
Entraînement en salle
Marquage de circuits par distance
Agrandissement de la carte
Remplacement de la batterie du moniteur de fréquence cardiaque
Etalonnage du capteur de puissance
Notes standard de la VO2 max.
Utilisation d'Auto Pause
Piles remplaçables par l'utilisateur
Gestion de données
Entretien du moniteur de fréquence cardiaque
Informations sur l'appareil
Suppression des parcours
Paramètres d'enregistrement de données
Marquage de circuits par position
Astuces pour les entraînements avec des parcours
Entraînement avec des capteurs de puissance
Annulation d'un message automatique
Trademark Notices
Modification de l'orientation de la carte
Retrait de l'Edge
Navigation vers une position enregistrée
Suppression de fichiers
Caractéristiques techniques de la Edge
Repérage
Création d'un parcours sur votre appareil
Installation du capteur de vitesse
Suppression de plusieurs entraînements
A propos des zones de fréquence cardiaque
Installation du support frontal
Segments
Chargement de l'appareil
Suivre un parcours Garmin Connect
Alarmes
Modification des paramètres de satellite
Installation du support de fixation standard
Définition de votre altitude
Calcul des zones de fréquence cardiaque
Couplage de votre smartphone
Suppression d'une position
Mise en route
Exécution d'un test de FTP
Activation des segments
Réglage des plages d'alertes
Consultation de l'estimation de votre VO2 max.
Course contre un segment
Installation du moniteur de fréquence cardiaque
Suppression d'un parcours
Marquage de votre position
Mise à jour de votre profil d'activité
Couplage des capteurs ANT+
Modification des paramètres de configuration
Acquisition des signaux satellites
Affichage de la page d'état
A propos des capteurs de vitesse et de cadence
Détection d'incident
Auto Lap
Mon appareil n'est pas dans la bonne langue
Personnalisation de l'appareil
Champs de données
Affichage des détails d'un segment
Données de température
Utilisation d'un home trainer ANT+
Dimensions et circonférence des roues
Récupération de l'estimation de votre FTP
Evaluations du FTP
Mise sous tension de l'appareil
Envoi d'une mise à jour de statut après un incident
Boutons
Navigation
BluetoothParamètres
Fonctionnalités Bluetooth connectées
Affichage des détails d'un parcours
Définition des zones de puissance
Positions
Arrêt d'un entraînement
Suppression d'un segment
Mises à jour produit
Calcul automatique du FTP
Modification des unités de mesure
Réinitialisation de l'appareil
Dynamiques de cyclisme
Mise à jour du logiciel Vector avec l'appareil Edge
Réglage de la résistance
Affichage de votre temps dans chaque zone d'entraînement
