Auswechseln der Batterie des Geschwindigkeits- oder Trittfrequenzsensors
Die LED blinkt rot, falls nach zwei Umdrehungen ein niedriger Batterieladestand erkannt wird.
  1. Die runde Batterieabdeckung Beschriftung Nummer eins befindet sich auf der Rückseite des Sensors.
    Sensor battery with callouts
  2. Drehen Sie die Abdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn, bis die Markierung auf die entsperrte Position zeigt und sich die Abdeckung abnehmen lässt.
  3. Entfernen Sie die Abdeckung und die Batterie Beschriftung Nummer zwei.
    TIPP: Verwenden Sie ein Stück Klebeband Beschriftung Nummer drei oder einen Magneten, um die Batterie aus der Abdeckung zu entfernen.
    Sensor battery with a callout
  4. Warten Sie 30 Sekunden.
  5. Legen Sie die neue Batterie in die Abdeckung ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Pole.
    HINWEIS: Beschädigen oder verlieren Sie den Dichtungsring nicht.
  6. Drehen Sie die Abdeckung im Uhrzeigersinn, bis die Markierung auf die gesperrte Position zeigt.
    HINWEIS: Die LED blinkt einige Sekunden lang nach dem Auswechseln der Batterie rot und grün. Wenn die LED grün blinkt und dann erlischt, ist das Gerät aktiv und bereit für die Datenübertragung.
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-B6897258-6059-4C69-BA0E-14FE48EBC29A v4
