Sätta på sig pulsmätaren (tillval)
OBS!
Pulsmätaren kan börja skava när den används under långa perioder. Du kan lindra detta genom att applicera en kräm eller gel mot friktion mitt på modulen där den kommer i kontakt med huden. Applicera inte gel eller kräm mot friktion på elektroderna. Använd inte gel eller kräm som innehåller solskyddsmedel.
Du bör bära pulsmätaren direkt mot huden, precis nedanför bröstkorgen. Den ska sitta tajt nog för att stanna på plats under hela aktiviteten.
  1. Tryck en flik Bildtext nummer ett på remmen genom hålet Bildtext nummer två i pulsmätarmodulen.
    Chest strap with a callout
    Heart rate monitor with a callout
  2. Tryck ned fliken.
  3. Fukta elektroderna Bildtext nummer tre på baksidan av modulen för att skapa en ordentlig anslutning mellan ditt bröst och pulsmätaren.
    Electrodes with a callout
  4. Led remmen runt bröstet och fäst den i den andra änden av pulsmätarmodulen.
    Heart rate device placement on the chest
    Garmin® logotypen ska vara rättvänd.
  5. Flytta enheten inom 3 m (10 fot) räckhåll för pulsmätaren.
När du har satt på pulsmätaren är den aktiv och skickar data.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-6882FA4B-64B0-40CE-A594-989B4BFF2D8E v3
