Konfigurace linie automatické navigace
UPOZORNĚNÍ
Nastavení položek Bezpečná hloubka a Bezpečná výška ovlivňuje způsob, jakým kreslič map počítá linii automatické navigace. Pokud se v oblasti vyskytuje voda neznámé hloubky nebo překážka neznámé výšky, linie automatické navigace pro tuto oblast se nevypočítá. Je-li oblast na začátku nebo na konci linie automatické navigace mělčí než bezpečná hloubka nebo je nižší než bezpečná výška překážky, linie automatické navigace pro tuto oblast se nevypočítá. Na mapě se kurz vedoucí těmito oblastmi zobrazuje jako šedá linie. Pokud loď vpluje do některé z těchto oblastí, zobrazí se varovná zpráva.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map k dispozici funkce Auto Guidance.
Máte možnost nastavit parametry, které kreslič map používá při výpočtu linie automatické navigace.
Bezpečná hloubka
Nastavuje minimální hloubku (datum hloubky mapy), kterou kreslič map používá při výpočtu linie automatické navigace.
POZNÁMKA: Minimální bezpečná hloubka pro prémiové mapy je 91 cm (3 stopy). Pokud zadáte hodnotu bezpečné hloubky nižší než 91 cm (3 stopy), budou mapy pro výpočty tras pomocí automatické navigace používat pouze hloubku 91 cm (3 stopy).
Bezpečná výška
Nastavuje minimální výšku (datum výšky mapy) mostu, pod níž může vaše loď bezpečně plout.
Vzd. pobř. linie
Nastavuje nejbližší vzdálenost od pobřeží, na níž chcete umístit linii automatické navigace. Pokud toto nastavení během navigace změníte, linie automatické navigace se může přesunout. Dostupné hodnoty tohoto nastavení jsou relativní, nikoli absolutní. Abyste zajistili umístění linie automatické navigace v příslušné vzdálenosti od pobřeží, můžete odhadnout umístění linie automatické navigace podle jednoho nebo více známých cílů, které vyžadují navigaci úzkou vodní cestou (Nastavení vzdálenosti od pobřeží).
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-07BB0D0C-0781-43E3-BD62-8C02AFC68092 v5
