Wählen Sie auf dem Displaydesign die Taste
Wählen Sie einen Tauchmodus (Tauchmodi).
Drücken Sie bei Bedarf die Taste DOWN, um die Tauchgangseinstellungen zu bearbeiten, z. B. Atemgase, Gewässerart und Alarme (Tauchgangseinstellungen).
Halten Sie das Handgelenk über Wasser, und warten Sie, bis das Gerät GPS-Signale erfasst hat und die Statusleiste grün angezeigt wird (optional).
Das Gerät benötigt GPS-Signale, um die Eintauchposition des Tauchgangs zu speichern.
Drücken Sie
, bis die primäre Tauchdatenseite angezeigt wird.
Tauchen Sie ab, um den Tauchgang zu starten.
Der Aktivitäten-Timer wird automatisch bei einer Tiefe von 1,2 m (4 Fuß) gestartet.
HINWEIS:
Wenn Sie einen Tauchgang starten, ohne einen Tauchmodus auszuwählen, verwendet das Gerät den zuletzt verwendeten Tauchmodus und die zuletzt verwendeten Einstellungen. Die Eintauchposition wird nicht gespeichert.
Wählen Sie eine Option:
Drücken Sie DOWN, um die Datenseiten und den Tauchkompass zu durchblättern.
TIPP:
Sie können auch zweimal auf das Gerät tippen, um die Seiten zu durchblättern.
Drücken Sie
, um das Tauchgangsmenü anzuzeigen.
Wenn Sie auf 1 m (3,3 Fuß) ansteigen, beginnt der Timer für Tauchgangsende-Verzögerung mit dem Countdown (Tauchgangseinstellungen). Nach Ablauf des Timers wird der Tauchgang vom Gerät automatisch beendet und gespeichert. Halten Sie das Handgelenk über Wasser, während das Gerät die Auftauchposition des Tauchgangs speichert.
