Tips för oregelbundna pulsdata Om pulsdata är oregelbundna eller inte visas kan du testa följande tips. Tvätta och torka av armen innan du sätter på dig enheten. Använd inte solskyddsprodukter under enheten. Bär enheten ovanför handlovsbenet. Enheten ska sitta tätt men bekvämt. Obs!: Du kan prova att sätta enheten högre upp på underarmen. Du kan också prova att sätta enheten på den andra armen. Värm upp i 5–10 minuter och få ett pulsvärde innan du påbörjar din aktivitet. Obs!: Om det är kallt ute bör du värma upp inomhus. Skölj av enheten med kranvatten efter varje träningspass. Huvudämnen: FelsökningHemFelsökningTips för oregelbundna pulsdata
