Het toestel op een zadelbevestiging monteren
Voordat u het Varia™ eRTL615 achterlicht kunt installeren, hebt u een inbussleutel van 3 mm en 4 mm en een kabel nodig om het toestel aan te sluiten.
  1. Bevestig de flensbevestigingsadapter met twee M4-schroeven Toelichting nummer één aan uw Varia eRTL615 achterlicht.
  2. Gebruik een inbussleutel van 3 mm en haal de twee M4-schroeven aan tot 1 Nm (9 lbf-in.).
  3. Als u andere bevestigingen aan de achterkant van uw zadel hebt, bevestigt u het verlengstuk Toelichting nummer twee met een M5-schroef op de flensbevestigingsadapter.
    Vergrote weergave met toelichtingen en pijlen
  4. Lijn het gat in de flensbevestigingsadapter of het verlengstuk uit met het gat in het midden van de bevestigingssteun van het zadel.
  5. Bevestig het toestel losjes met een M5-schroef aan de zadelsteun.
    OPMERKING: De M5-schroef wordt volledig vastgedraaid nadat u het toestel op uw fiets hebt geplaatst.
  6. Bevestig de steun Toelichting nummer drie aan de stang onder het zadel.
    Vergrote weergave van de zadelbevestiging
  7. Draai met een inbussleutel van 4 mm de twee M5-schroeven op de steun vast tot 2 N-m (18 lbf-in.).
  8. Plaats het toestel (Tips voor het installeren van het toestel).
  9. Draai met een sleutel van 4 mm de M5-schroeven op de flensbevestigingsadapter en het verlengstuk vast tot 3 N-m (27 lbf-in.).
    Op het fietszadel gemonteerd toestel
  10. Sluit de kabel aan op uw fiets.
    Raadpleeg indien nodig de gebruikershandleiding van uw fiets voor meer informatie over het aansluiten van toestellen.
  11. Bevestig de kabel zodanig dat deze geen contact maakt met bewegende delen van de fiets.
GUID-FE2B50F1-79E3-4F6F-85B9-C3E5D5E56D92 v3
Juni 2025
