Het toestel installeren op een bagagedrager
Voordat u het Varia™ eRTL615 achterlicht kunt installeren, hebt u een inbussleutel van 3 mm en 4 mm en een kabel nodig om het toestel aan te sluiten.
Voer de vereiste stappen uit op basis van de configuratie van uw bagagedrager:
Als de bagagedrager ruimte biedt voor de flensbevestigingsadapter, voert u stap 2 tot en met 5 uit.
Als het toestel rechtstreeks op de bagagedrager kan worden bevestigd, voert u stap 6 t/m 9 uit.
Bevestig de flensbevestigingsadapter met twee M4-schroeven
aan uw Varia eRTL615 achterlicht.
TIP: Voor langere fietsdragers of als u andere bevestigingen aan de achterkant van uw fiets hebt, bevestigt u het verlengstukop de flensbevestigingsadapter.
- Gebruik een inbussleutel van 3 mm en haal de twee M4-schroeven aan tot 1 Nm (9 lbf-in.).
- Lijn het gat in de flensbevestigingsadapter of het verlengstuk uit met het gat de bagagedrager van uw fiets.
Gebruik een inbussleutel van 4 mm om de M5-schroef aan te halen tot 3 Nm (27 lbf-in.).
- Als u geen flensbevestigingsadapter gebruikt, lijn de gaten in de bagagedrager van uw fiets dan uit met de gaten aan de achterkant van uw Varia eRTL615 achterlicht.
Sluit de kabel aan op uw fiets.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw fiets voor meer informatie over het aansluiten van toestellen.
- Bevestig de kabel zodanig dat deze geen contact maakt met bewegende delen van de fiets.
Hoofdonderwerp: Inleiding
