Overzicht van het toestel
Toestel met toelichtingen
Toelichting nummer één Toestelknop
  • Druk op de toets om het huidige batterijniveau te controleren. Elk volledig brandend lampje staat voor 25% batterijvermogen, een gedimd lampje voor 12,5% batterijvermogen en een enkel knipperend lampje voor minder dan 10% batterijvermogen.
    OPMERKING: Het lampje blijft knipperen totdat u het toestel oplaadt tot het meer dan 10% batterijvermogen heeft.
  • Als het toestel is gekoppeld, houdt u de toets twee seconden ingedrukt om het toestel uit de slaapstand te halen of in de slaapstand te zetten.
  • Als het toestel is gekoppeld, houdt u de toets vier seconden ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen.
Toelichting nummer twee Systeemstatuslampje
  • Wanneer het lampje om de 10 seconden één keer blauw knippert, staat het toestel in de slaapstand. U kunt het toestel uit de slaapstand halen via de app of door de wielsensor te bewegen.
  • Wanneer het lampje twee keer blauw knippert, bevindt de radio van het toestel zich in de actieve modus en is deze beschikbaar voor verbinding via Bluetooth® en ANT‍+® technologie.
  • Wanneer het lampje continu rood brandt, is er een systeemfout opgetreden.
  • Tijdens een firmware-update:
    • Wanneer het lampje continu blauw knippert, wordt er een firmware-update gedownload.
    • Wanneer het lampje continu brandt of paars knippert, wordt er een firmware-update uitgevoerd.
    • Wanneer het lampje 10 keer blauw knippert, is de firmware-update voltooid.
    • Wanneer het lampje 10 keer rood knippert, is de firmware-update mislukt.
Toelichting nummer drie Batterijstatuslampjes
  • Tijdens het opladen van de batterij branden de lampjes groen.
  • Als het opladen is voltooid, gaan de lampjes uit.
  • Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert één rood lampje.
Toelichting nummer vier USB-poort
  • Trek de beschermkap omhoog en sluit de USB-kabel aan om de Varia™ Core batterij op te laden.
  • Trek de beschermkap omhoog en sluit de USB-kabel aan om een ander toestel, zoals een smartphone, op te laden.
    OPMERKING: U kunt de USB-poort niet gebruiken terwijl u het Varia Core toestel tijdens een rit gebruikt.
  • Plaats de beschermkap terug wanneer het opladen is voltooid.
Toelichting nummer vijf Batterijvergrendelingshendel
  • Klik de hendel in de geopende stand om de batterij te ontgrendelen.
  • Klik de hendel vast in de gesloten stand om de batterij in de batterijhouder te vergrendelen.
GUID-FE2B50F1-79E3-4F6F-85B9-C3E5D5E56D92 v3
Juni 2025
