Installazione del dispositivo su una cremagliera posteriore
Per installare luce posteriore Varia™ eRTL615, sono necessarie chiavi esagonali da 3 e 4 mm e un cavo per collegare il dispositivo.
  1. Completare i passaggi richiesti in base alla configurazione della cremagliera posteriore:
    • Se la cremagliera posteriore è in grado di alloggiare l'adattatore della flangia di attrito, completare i passaggi da 2 a 5.
    • Se il dispositivo può essere collegato direttamente alla cremagliera posteriore, completare i passaggi da 6 a 9.
  2. Fissare l'adattatore della flangia di attrito Annotazione numero uno alla luce posteriore Varia eRTL615 utilizzando due viti M4.
    SUGGERIMENTO: Per portabiciclette più lunghi o se sono presenti altri accessori sul retro della bicicletta, collegare la prolunga Annotazione numero due all'adattatore della flangia di attrito.
    Vista esplosa con annotazioni e frecce
  3. Utilizzare una chiave a brugola da 3 mm per stringere le viti M4 a 1 N-m (9 lbf-in.).
  4. Allineare il foro nell'adattatore della flangia di attrito o nella prolunga con il foro nella cremagliera posteriore della bici.
  5. Utilizzare una chiave a brugola da 4 mm per stringere le viti M5 a 3 N-m (27 lbf-in.).
    Dispositivo sul portapacchi
  6. Se non si utilizza un adattatore con flangia di attrito, allineare i fori nella cremagliera posteriore della bici con i fori sul retro della luce posteriore Varia eRTL615.
  7. Utilizzare una chiave a brugola da 3 mm per stringere le viti M4 a 1 N-m (9 lbf-in.).
  8. Collegare il cavo alla bicicletta.
    Per ulteriori informazioni sul collegamento dei dispositivi, consultare il manuale d'uso della bici.
  9. Fissare il cavo in modo che non interferisca con le parti in movimento della bicicletta.
GUID-FE2B50F1-79E3-4F6F-85B9-C3E5D5E56D92 v3
Giugno 2025
