Oversigt over enheden
Enhed med billedforklaringer
Billedforklaring nummer et Enhedsknap
  • Tryk på knappen for at kontrollere det aktuelle batteriniveau. Hver fuldt oplyst LED svarer til 25 % batterieffekt, en dæmpet LED svarer til 12,5 % batterieffekt, og en enkelt blinkende LED svarer til mindre end 10 % resterende batterieffekt.
    BEMÆRKNING: LED-indikatoren fortsætter med at blinke, indtil du oplader enheden med mere end 10 % batterieffekt.
  • Når enheden er monteret, skal du holde knappen nede i to sekunder for at vække den fra søvnfunktion eller sætte den i søvnfunktion.
  • Når enheden er monteret, skal du holde knappen nede i fire sekunder for at tænde eller slukke den.
Billedforklaring nummer to Systemstatus-LED
  • Når LED'en blinker blåt én gang hvert 10. sekund, er enheden i søvnfunktion. Du kan vække enheden fra appen eller ved at flytte hjulsensoren.
  • Når LED'en blinker blåt to gange, er enhedens radio i aktiv tilstand og kan oprette forbindelse ved hjælp af Bluetooth® og ANT‍+® teknologi.
  • Når LED'en lyser konstant rødt, er der opstået en systemfejl.
  • Under en firmwareopdatering:
    • Når LED'en blinker blåt konstant, overføres der en firmwareopdatering.
    • Når LED'en lyser konstant eller blinker lilla, er en firmwareopdatering i gang.
    • Når LED'en blinker blåt 10 gange, er der blevet installeret en firmwareopdatering.
    • Når LED'en blinker rødt 10 gange, er en firmwareopdatering mislykket.
Billedforklaring nummer tre LED'er for batteristatus
  • Under opladning af batteriet blinker LED-indikatorerne grønt.
  • Når opladningen er fuldført, slukkes LED'erne.
  • Når batteriniveauet er kritisk lavt, blinker en enkelt rød LED-indikator.
Billedforklaring nummer fire USB-port
  • Fjern vejrhætten, og sæt USB-kablet i for at oplade Varia™ Core batteriet.
  • Fjern vejrhætten, og sæt USB-kablet i for at oplade en anden enhed, f.eks. en telefon.
    BEMÆRKNING: Du kan ikke bruge USB-porten, mens du bruger Varia Core enheden på en cykeltur.
  • Sæt vejrhætten på igen, når opladningen er fuldført.
Billedforklaring nummer fem Låsearm til batteri
  • Sæt låsearmen i åben position for at låse batteriet op.
  • Sæt låsearmen i den lukkede position for at låse batteriet fast i batteriholderen.
GUID-FE2B50F1-79E3-4F6F-85B9-C3E5D5E56D92 v3
Juni 2025
