Configurações de Atividades e apps
Estas configurações permitem que você personalize cada app de atividade pré-carregado com base em suas necessidades. Por exemplo, você pode personalizar páginas de dados e ativar alertas e recursos de treinamento. Nem todas as configurações estão disponíveis para todos os tipos de atividade.
Mantenha pressionado UP, selecione Atividades e aplicativos, escolha uma atividade e defina as configurações da atividade.
Distância 3D
Calcula sua distância percorrida usando a mudança de elevação e seu movimento horizontal sobre o solo.
Velocidade 3D
Calcula sua velocidade usando a mudança de elevação e seu movimento horizontal sobre o solo.
Cor destacada
Define a cor destacada de cada atividade para ajudar a identificar qual atividade está ativa.
Adicionar atividade
Permite personalizar uma atividade multiesportiva.
Alertas
Define os alertas de treinamento ou navegação para a atividade (Alertas de atividade).
Elevação automática
Permite que o relógio detecte alterações de elevação automaticamente usando o altímetro integrado (Ativar elevação automática).
Auto Pause
Define as opções do recurso Auto Pause® para parar de registrar dados quando você parar de mover ou quando estiver abaixo de uma velocidade específica. Este recurso é útil se a sua atividade incluir semáforos ou outros locais onde você deverá parar.
Descanso automático
Cria automaticamente um intervalo de descanso quando você para de se mover durante uma atividade de natação em piscina (Descanso automático e descanso manual da natação). Define as opções para iniciar e parar automaticamente o temporizador de descanso para a atividade de ultramaratona (Configurações de descanso automático para ultramaratonas).
Rolagem automática
Configura o relógio para navegar por todos os visores de dados de atividade automaticamente enquanto o cronômetro de atividade estiver em execução.
Definir auto.
Permite que seu relógio inicie e termine séries de exercícios automaticamente durante uma atividade de treinamento de força.
Auto Sport Change
Permite que o relógio detecte automaticamente a transição para o próximo esporte em uma atividade multiesportiva com atividades de ciclismo, corrida ou natação em mar aberto.
Transmissão de frequência cardíaca
Ativa a transmissão automática de dados de frequência cardíaca ao iniciar a atividade (Transmissão de dados de frequência cardíaca).
Início cont. regres.
Ativa um temporizador de contagem regressiva para intervalos de nado na piscina.
Visor de dados
Permite personalizar as telas de dados e adicionar novas telas de dados para a atividade (Personalizando telas de dados).
Editar peso
Permite adicionar o peso usado para uma série de exercícios durante um treinamento de força ou atividade aeróbica.
Finalizando alertas
Define um alerta para dois ou cinco minutos antes do término da meditação.
Sist. de classificação
Define o sistema de classificação da dificuldade da rota para atividades de escalada.
Modo de pular corda
Define a meta de atividade de pular corda como aberta, com tempo definido ou por número de repetições.
Número da pista
Define o número da pista para corrida em pista.
Tecla de voltas
Ativa ou desativa o botão BACK para registrar uma volta ou descanso durante uma atividade.
Voltas
Define as opções para o recurso Auto Lap® para marcar as voltas automaticamente. A opção Distância automática marca as voltas a uma distância específica. Ao concluir uma volta, uma mensagem de alerta de volta personalizável é exibida. Esse recurso é útil para comparar o seu desempenho em diversos momentos de uma atividade.
Bloquear dispositivo
Bloqueia a tela sensível ao toque e os botões durante uma atividade poliesportiva para evitar pressionar acidentalmente os botões e a tela sensível ao toque.
Metrônomo
Emite sons ou vibrações de forma regular para ajudar você a melhorar seu desempenho, treinando com uma cadência mais rápida, mais lenta, ou mais consistente. Você pode definir os batimentos por minuto (bpm) da cadência que deseja manter, a frequência dos batimentos e as configurações de som.
Tamanho da piscina
Define o comprimento da piscina para natação.
Potência média
Controla se o relógio inclui valores de zero para dados de potência da bicicleta que ocorrem quando você não está pedalando.
Tempo limite para economia de energia
Define o tempo limite de economia de energia para quanto tempo seu relógio permanece no modo de treinamento, por exemplo, quando você está aguardando o início de uma corrida. A opção Normal define o relógio para entrar no modo de baixo consumo após 5 minutos de inatividade. A opção Estendido define o relógio para entrar no modo de baixo consumo após 25 minutos de inatividade. O modo estendido pode resultar em vida útil mais curta da bateria entre as cargas.
Registrar temperatura
Registra a temperatura ambiente ao redor do relógio durante determinadas atividades.
Registrar VO2 máx.
Permite a gravação de VO2 máximo para corrida em trilha e atividades de ultramaratona.
Renomear
Define o nome da atividade.
Cont. rep
Ativa ou desativa a contagem de repetições durante um treino. A opção Somente treinos permite a contagem de repetições somente durante treinos guiados.
Repetir
Ativa a opção Repetir para atividades multiesportivas. Por exemplo, você pode usar essa opção para atividades que incluam múltiplas transições, como swimrun.
Repor predefinições
Permite reiniciar as configurações da atividade.
Estatísticas da rota
Ativa o monitoramento de estatísticas de rota para atividades de escalada indoor.
Potência de corrida
Permite gravar dados da potência de corrida e personalizar as configurações (Configurações de potência de corrida).
Corridas
Define as preferências para corridas de esqui ou snowboard. Você pode ativar Corrida automática para detectar corridas automaticamente usando o acelerômetro integrado. Você também pode ativar as configurações Tecla de voltas e Alerta de voltas.
Satélites
Define o sistema de satélite a ser utilizado na atividade (Configurações do satélite).
Autoavaliação
Define com que frequência você avalia sua percepção de esforço da atividade (Avaliar uma atividade).
Detecção de braçada
Permite a detecção de braçadas para natação em piscina.
Toque
Ativa ou desativa a tela sensível ao toque durante uma atividade.
Transições
Habilita transições para atividades multiesportivas.
Alertas vibratórios
Ativa alertas que notificam você a inspirar ou expirar durante uma atividade de respiração.
Vídeos de treino
Permite animações educativas de treino para uma atividade de força, cardio, ioga ou pilates. As animações estão disponíveis para treinos e treinos pré-instalados baixados da sua conta Garmin Connect™.
Junho 2025
