Technische Daten
Technische Daten: Display |
Betriebstemperaturbereich |
-20 °C bis 55 °C (-4 °F bis 131 °F) |
Ladetemperaturbereich |
0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F) |
Funkfrequenz (Vieo™ RV 851/852) |
2,4 GHz bei 14 dBm (maximal) |
Funkfrequenz (Vieo RV 1051/1052) |
2,4 GHz bei 15 dBm (maximal) |
Stromversorgung |
Stromversorgung des Fahrzeugs mithilfe des mitgelieferten KFZ-Anschlusskabels. Netzstrom (AC) mit optionalem Zubehör (nur für die Verwendung Zuhause und im Büro). |
Akkutyp |
Lithium-Ionen-Akku |
Technische Daten: Dock |
-10 °C bis 55 °C (14 °F bis 131 °F) |
Lagertemperaturbereich |
-20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F) |
Eingangsspannung |
10,8 bis 16 V Gleichspannung |
Stromstärke (maximal) |
15 A |
Stromstärke (Standby-Modus) |
Weniger als 5 mA |
Sicherung |
15 A, Mini-Flachsicherung |
Funkfrequenz/Protokoll |
2,4 GHz bei 7,9 dBm (nominal) |
Integriert, Klasse-D-Verstärker |
Ausgabeleistung (Musik) pro Kanal |
4-mal maximal 70 W bei 2 Ohm |
Gesamtausgabespitzenleistung |
Maximal 280 W |
Ausgabeleistung pro Kanal |
4-mal 43 W (eff.) bei 14,4 V Gleichspannung, 2 Ohm, 10 % THD1 4-mal 26 W (eff.) bei 14,4 V Gleichspannung, 4 Ohm, 10 % THD*2 |
Line-Ausgabepegel (max.) |
5,5 V (Peak-to-Peak) |
AUX-Eingangspegel (typisch) |
1 V (eff.) |
| Tuner | Europa und Australasien | USA | Japan |
| UKW-Funkfrequenzbereich | 87,5 bis 108 MHz | 87,5 bis 107,9 MHz | 76 bis 95 MHz |
| UKW-Frequenzschritt | 50 kHz | 200 kHz | 50 kHz |
| AM-Funkfrequenzbereich | 522 bis 1620 kHz | 530 bis 1710 kHz | 522 bis 1620 kHz |
| AM-Frequenzschritt | 9 kHz | 10 kHz | 9 kHz |
