Radio
Du kan bruke radioappen til å opprette forhåndsinnstilte radiostasjoner, velge en radiokanal og velge stumkoblingskoder. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du koble enheten og antennen til gruppeturbraketten. Tread® - SXS Edition-enheten konfigurerer radioinnstillingene automatisk når du blir med på eller oppretter en gruppetur.
Velge en forhåndsinnstilling
- Velg på hovedmenyen.
Velg et alternativ:
Hvis du vil gå gjennom tilgjengelige forhåndsinnstillinger, velger du
eller
Hvis du vil velge en forhåndsinnstilling fra menyen, velger du Forhåndsinnstilling.
Velge en radiokanal
Velg et alternativ:
Hvis du vil gå til en annen kanal, velger du
eller
Hvis du vil velge en MURS-kanal fra menyen, velger du Kanal.
Justere stumkoblingen
Du kan justere stumkoblingen og endre stumkoblingsmoduser for å filtrere ut uønsket støy og forstyrrelser i ditt område.
Velg et alternativ:
Hvis du vil velge en stumkoblingskode i den gjeldende modusen, velger du
eller
Hvis du vil velge en stumkoblingsmodus, velger du Åpen (Stumkoblingsmoduser).
Stumkoblingsmoduser
Med stumkoblingsmodusene kan du filtrere bort radiobrukere i nærheten som er på samme kanal som deg.
- Åpen
Med denne modusen kan du bruke en tradisjonell stumkoblingsinnstilling til å filtrere ut atmosfæriske forstyrrelser. Du kan øke stumkoblingsnivået for å filtrere bort uønsket støy.
- CTCSS
Med CTCSS (kontinuerlig, tonekodet stumkoblingssystem) brukes en uhørlig lavfrekvent tone før hver sending for å filtrere bort uønsket støy. Du hører bare andre på samme radiokanal som bruker samme CTCSS-tonefrekvens som deg.
- DCS
Med DCS (stumkobling med digital kode) brukes digitale koder før hver sending for å filtrere bort uønsket støy. Du hører bare andre på samme radiokanal som bruker samme DCS-kode som deg.
Med stumkoblingsmodusene CTCSS og DCS får du noe mindre radiorekkevidde.
Legge til en egendefinert forhåndsinnstilt radiostasjon
- Velg .
Velg
eller
for å velge en kanal og en stumkoblingskode.
- Velg Lagre.
Velge en tone for melding mottatt
Du kan velge tonen andre enheter spiller av når du bruker radioen.
Slå radioen av
Aktivere Push-to-Talk med hodetelefoner
Du kan aktivere Push-to-Talk-kontroller og bruke dem sammen med kompatible Bluetooth® hodetelefoner. Dette gjør at du kan overføre stemmen din ved hjelp av taleoppringningsfunksjonen på hodetelefonene dine.
- Velg .
- Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å parkoble hodetelefonene dine med enheten.
- Velg Push-to-Talk gjennom hodetelefoner.
Velg
Overføre stemmen din
Før du kan overføre stemmen din, må du parkoble Tread - SXS Edition enheten med kompatible Bluetooth hodetelefoner eller koble til håndmikrofonen.
Du kan overføre stemmen via radioen ved hjelp av den tilkoblede mikrofonen eller kompatible Bluetooth hodetelefoner.
Hold inne knappen på siden av den tilkoblede håndmikrofonen (Montere mikrofonen og braketten) for å snakke.
Velg i hovedmenyen.
Bruk taleoppringingsfunksjonen på tilkoblede Bluetooth hodetelefoner (Aktivere Push-to-Talk med hodetelefoner).
TIPS: Du kan trykke på pause- eller stoppknappen for å lukke radioen manuelt.MERK: Du må aktivere innstillingen Push-to-Talk gjennom hodetelefoner for å bruke denne funksjonen (Radioinnstillinger).
Justere volumet på radioen
- Velg .
- Bruk glidebryterne til å justere volumet.
Radioinnstillinger
- Push-to-Talk gjennom hodetelefoner
Gjør at du kan overføre stemmen ved hjelp av Push-to-talk-knappen på kompatible hodetelefoner.
- Tone for melding mottatt
Angir tonen for melding mottatt som enheten skal spille av når du bruker radioen.
- Gjenopprette standardinnstillingene
Tilbakestiller alle radioinnstillinger og forhåndsinnstillinger til standard fabrikkinnstillinger.
