Installering
Montere enheten i en ATV eller SSV
Strømkabeloversikt
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Garmin® anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om elektriske systemer. Feil kabling av strømkabelen kan føre til skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade.
Brakettkontakt |
12–24 VDC systemstrøm (rød) |
Systemjording (svart) |
Forhold vedrørende montering
Enheten må monteres nær busslinjen og batteriet og innenfor rekkevidden til den medfølgende strømkabelen.
Monteringsstedet må gi rom for kabelstrekk og tilkoblinger.
Overflødige ledninger bør buntes sammen og festes ved hjelp av de medfølgende kabelstripsene.
De elektriske kontaktene må være fri for maling.
Montere enheten på en veltebøyle
Både enheten og braketten inneholder magneter. I visse tilfeller kan magneter forårsake forstyrrelser for enkelte interne medisinske enheter og elektroniske enheter, som pacemakere, insulinpumper eller harddisker på bærbare datamaskiner. Hold enheten unna medisinsk og elektronisk utstyr.
Montere antennen
Du kan bruke den eksterne antennebraketten til å montere antennen på et mer egnet sted i kjøretøyet ditt, for eksempel på en veltebøyle bak i kjøretøyet ditt, for å få bedre radiomottak. Du får best resultat ved å bruke denne metoden i kjøretøy som har et veltebur.
Montere antennen på gruppeturbraketten
Bruk den eksterne antennebraketten for å få best ytelse. Du kan montere antennen rett på gruppeturbraketten hvis det ikke er mulig å bruke den eksterne antennebraketten (Montere antennen).
Montere mikrofonen og braketten
Du må velge en passende plassering på dashbordet før du kan feste mikrofonen.
Det er ditt ansvar å sørge for at monteringsstedet overholder alle gjeldende lover og retningslinjer. Monteringen må ikke forstyrre førerens sikt under trygg betjening av kjøretøyet.
Unngå ledninger, måleinstrumenter, airbagtrekk, klimaanlegg og andre elementer når du borer styrehull og fester braketten til kjøretøyet. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller følger som kan oppstå fra installeringen.
