Radio
NOTA: Esta función no está disponible en todos los modelos de producto.
Puedes utilizar la aplicación Radio para crear presintonías de radio, seleccionar un canal de radio y escoger códigos de squelch. Para utilizar esta función, debes conectar el dispositivo y la antena al soporte de Group Ride. El dispositivo Tread® - SXS Edition configura los ajustes de radio automáticamente cuando te unes o creas un recorrido en grupo.
Seleccionar una presintonía
  1. En el menú principal, selecciona Aplicaciones > Aventura > Radio.
  2. Selecciona una opción:
    • Para desplazarte por las fuentes presintonizadas, selecciona Arriba o Bajo.
    • Para seleccionar una fuente presintonizada en el menú, selecciona Predeterminados.
Seleccionar un canal de radio
    • Para cambiar a un canal diferente, selecciona Acercar o Alejar.
    • Para seleccionar un canal MURS en el menú, selecciona Canal.
Ajustar la activación de squelch
Puedes ajustar el squelch y cambiar los modos de squelch para filtrar el ruido y las interferencias no deseadas en tu área.
    • Para elegir un código squelch en el modo actual, selecciona Acercar o Alejar.
    • Para seleccionar un modo de squelch, selecciona Abierto (Modos de squelch).
Modos de squelch
Los modos de squelch te permiten filtrar a los usuarios de radio cercanos que están utilizando el mismo canal que tú.
Abierto
Permite que un ajuste de squelch tradicional filtre la estática. Puedes aumentar el nivel de squelch para filtrar el ruido no deseado.
CTCSS
El sistema de squelch de codificación continua de tonos utiliza un tono de baja frecuencia inaudible antes de cada transmisión para filtrar el ruido no deseado. Solo oirás a otras personas en el mismo canal de radio que estén utilizando la misma frecuencia de tono CTCSS que tú.
SDC
El squelch de codificación digital utiliza códigos digitales antes de cada transmisión para filtrar el ruido no deseado. Solo oirás a otras personas en el mismo canal de radio que estén utilizando el mismo código DCS que tú.
Los modos de squelch CTCSS y SDC reducen ligeramente tu alcance de radio.
Añadir una presintonía de radio personalizada
  1. Selecciona Aplicaciones > Aventura > Radio > Predeterminados > Agregar.
  2. Selecciona Acercar o Alejar para seleccionar un canal y el código de squelch.
  3. Selecciona Guardar.
Seleccionar un tono Roger
Puedes seleccionar el tono que se reproducirá en otros dispositivos cuando utilices la radio.
  1. Selecciona Aplicaciones > Aventura > Radio > Configuración > Tono Roger.
  2. Selecciona un tono Roger.
    El dispositivo reproducirá el tono seleccionado.
Apagar la radio
Selecciona Aplicaciones > Aventura > Radio > Alimentación > Sí.
Activar la función Pulsar para hablar con un auricular
Puedes activar los controles de Pulsar para hablar y utilizarlos con unos auriculares compatibles Bluetooth®. Esto te permite transmitir la voz mediante la función de marcación por voz del auricular.
  1. Selecciona Aplicaciones > Aventura > Radio > Configuración > Pulsar para hablar con los auriculares.
  2. Si es necesario, sigue las instrucciones aparecen en pantalla para vincular el dispositivo con los auriculares.
  3. Selecciona Pulsar para hablar con los auriculares.
  4. Selecciona Marca de verificación.
Transmitir voz
Para poder transmitir voz, primero debes emparejar el dispositivo Tread - SXS Edition con unos auriculares Bluetooth compatibles o conectar un micrófono de mano.
También puedes transmitir voz a través de la radio mediante el micrófono de mano conectado o unos auriculares Bluetooth compatibles.
  • Mantén pulsado el botón de pulsar para hablar situado en el lateral del micrófono de mano conectado (Instalar el micrófono y el soporte).
  • En el menú principal, selecciona Aplicaciones > Aventura > Radio > Pulsar para hablar.
  • Utiliza la función de marcación por voz de los auriculares Bluetooth conectados (Activar la función Pulsar para hablar con un auricular).
    SUGERENCIA: Puedes pulsar el botón de pausa o de parada para cerrar manualmente la radio.
    NOTA: Debes activar el ajuste Pulsar para hablar con los auriculares para poder utilizar esta función (Configuración de la radio).
Ajustar el volumen de la radio
  1. Selecciona Aplicaciones > Aventura > Radio > Volumen.
  2. Utiliza las barras deslizantes para ajustar el volumen.
En el menú principal, selecciona Aplicaciones > Aventura > Radio > Configuración.
Permite transmitir voz mediante el botón de pulsar para hablar de los auriculares compatibles.
Tono Roger
Establece el tono Roger que reproduce el dispositivo cuando se utiliza la radio.
Restablecer la configuración predeterminada
Restablece todos los ajustes y presintonías de la radio a los valores predeterminados de fábrica.
GUID-F0AC3576-CD83-465E-983D-7AD585ADB59E v7
Diciembre 2025
