Funkgerät
Verwenden Sie die Funkgerätapp, um Funkgerätvoreinstellungen zu erstellen oder einen Funkkanal und Rauschunterdrückungscodes auszuwählen. Zum Verwenden dieser Funktion müssen Sie das Gerät und die Antenne mit der Group Ride-Halterung verbinden. Das Tread® - SXS Edition Gerät konfiguriert Funkgeräteinstellungen automatisch, wenn Sie einem Group Ride beitreten oder diesen erstellen.
Auswählen von Voreinstellungen
- Wählen Sie im Hauptmenü die Option .
Wählen Sie eine Option:
Wählen Sie
bzw.
, um die verfügbaren Voreinstellungen zu durchblättern.
Wählen Sie Voreinstellung, um eine Voreinstellung im Menü auszuwählen.
Auswählen von Funkkanälen
Wählen Sie
bzw.
, um zu einem anderen Kanal zu wechseln.
Wählen Sie Kanal, um einen MURS-Kanal im Menü auszuwählen.
Anpassen der Rauschunterdrückung
Sie können die Rauschunterdrückung einstellen und den Rauschunterdrückungsmodus ändern, um unerwünschte Geräusche und Störungen in Ihrem Gebiet herauszufiltern.
Wählen Sie
bzw.
, um einen Rauschunterdrückungscode innerhalb des aktuellen Modus zu wählen.
Um einen Rauschunterdrückungsmodus auszuwählen, wählen Sie Offen (Rauschunterdrückungsmodi).
Mit Rauschunterdrückungsmodi können Sie Funkteilnehmer in der Nähe herausfiltern, die den gleichen Kanal wie Sie verwenden.
- Offen
Ermöglicht eine herkömmliche Rauschunterdrückungseinstellung zum Herausfiltern statischer Störungen. Sie können die Stufe der Rauschunterdrückung erhöhen, um unerwünschtes Rauschen herauszufiltern.
- CTCSS
Continuous Tone-Coded Squelch System verwendet vor jeder Übertragung einen unhörbaren, niederfrequenten Ton, um unerwünschtes Rauschen herauszufiltern. Sie hören nur andere Personen auf dem gleichen Funkkanal, die dieselbe CTCSS-Tonfrequenz wie Sie verwenden.
- DCS
Digital Code Squelch verwendet vor jeder Übertragung digitale Codes, um unerwünschtes Rauschen herauszufiltern. Sie hören nur andere Personen auf dem gleichen Funkkanal, die denselben DCS-Code wie Sie verwenden.
Die Rauschunterdrückungsmodi CTCSS und DCS verringern Ihre Funkreichweite geringfügig.
Hinzufügen einer benutzerdefinierten Funkgerätvoreinstellung
- Wählen Sie .
Wählen Sie
bzw.
, um einen Kanal und einen Rauschunterdrückungscode auszuwählen.
- Wählen Sie Speichern.
Auswählen eines Roger-Tons
Sie können den Ton auswählen, den andere Geräte wiedergeben, wenn Sie das Funkgerät bedienen.
Ausschalten des Funkgeräts
Aktivieren der PTT-Funktion mit einem Headset
Sie können die PTT-Funktionen (Push to talk) zur Verwendung mit einem kompatiblen Bluetooth® Headset aktivieren. Auf diese Weise können Sie über die Sprachwahlfunktion des Headsets Ihre Stimme senden.
- Wählen Sie .
- Folgen Sie bei Bedarf den Anweisungen auf dem Display, um das Headset mit dem Gerät zu koppeln.
- Wählen Sie PTT mit Headset.
Wählen Sie
Senden Ihrer Stimme
Zum Senden Ihrer Stimme müssen Sie das Tread - SXS Edition Gerät mit einem kompatiblen Bluetooth Headset koppeln oder ein Handmikrofon verbinden.
Sie können Ihre Stimme mithilfe des verbundenen Handmikrofons oder eines kompatiblen Bluetooth Headsets über das Funkgerät senden.
Halten Sie die PTT-Taste an der Seite des verbundenen Handmikrofons gedrückt (Installieren des Handmikrofons und der Halterung).
Verwenden Sie die Sprachwahlfunktion des verbundenen Bluetooth Headsets (Aktivieren der PTT-Funktion mit einem Headset).
TIPP: Drücken Sie die Pause- oder Stopp-Taste, um das Funkgerät manuell zu schließen.HINWEIS: Zum Verwenden dieser Funktion müssen Sie die Option PTT mit Headset aktivieren (Funkgeräteinstellungen).
Anpassen der Lautstärke des Funkgeräts
- Wählen Sie .
- Passen Sie die Lautstärke mithilfe der Schieberegler an.
- PTT mit Headset
Ermöglicht es Ihnen, Ihre Stimme über die PTT-Taste des kompatiblen Headsets zu senden.
- Roger-Ton
Richtet den Roger-Ton ein, den das Gerät beim Bedienen des Funkgeräts wiedergibt.
- Werksstandards wiederherstellen
Setzt alle Funkgeräteinstellungen und Voreinstellungen auf Werksstandards zurück.
