Czujniki bezprzewodowe
Zegarek może być sparowany i używany z czujnikami bezprzewodowymi za pomocą technologii ANT+® lub Bluetooth® (Parowanie czujników bezprzewodowych). Po sparowaniu urządzeń istnieje możliwość dostosowania opcjonalnych pól danych (Dostosowywanie ekranów danych). Jeśli do zegarka dołączono czujnik, urządzenia te są już sparowane.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zakupu, kompatybilności poszczególnych czujników Garmin® lub aby zapoznać się z instrukcją obsługi, przejdź na stronę garmin.com i wyszukaj dany czujnik.
Typ czujnika |
Opis |
Approach CT10 |
Możesz korzystać z czujników kijów golfowych Approach®, aby automatycznie monitorować swoje uderzenia golfowe, w tym pozycję, dystans i typ kija. |
DogTrack |
Umożliwia odbieranie danych ze zgodnego urządzenia podręcznego do śledzenia psów. |
e-Bike |
Podczas jazdy na rowerze elektrycznym możesz korzystać z zegarka i wyświetlać dane roweru, takie jak informacje o stanie akumulatora i potencjalnym zasięgu. |
Dodatkowy wyświetlacz |
Możesz użyć trybu Dodatkowy wyświetlacz, aby podczas jazdy lub triathlonu wyświetlać ekrany danych ze zgodnego zegarka fēnix® na zgodnym komputerze rowerowym Edge®. |
Zewnętrzny czujnik tętna |
Podczas aktywności możesz korzystać z zewnętrznego czujnika tętna, takiego jak HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ lub czujnik tętna z serii HRM-Pro™, aby wyświetlać dane dotyczące tętna. Niektóre czujniki tętna mogą również zapisywać dane lub dostarczać zaawansowane dane o biegu (Dynamika biegu) (Moc biegowa). |
Czujnik na nogę |
Gdy trenujesz w pomieszczeniach lub sygnał GPS jest słaby, możesz rejestrować tempo i dystans za pomocą czujnika na nogę. |
Słuchawki |
Można użyć słuchawek Bluetooth, aby słuchać muzyki z zegarka fēnix. |
inReach |
Funkcja pilota inReach® umożliwia sterowanie komunikatorem satelitarnym inReach za pomocą zegarka fēnix (Korzystanie z pilota inReach). |
Światła |
Można korzystać ze świateł rowerowych Varia™, aby zwiększyć świadomość sytuacyjną. Przednia lampa z kamerą Varia umożliwia także robienie zdjęć i nagrywanie filmów podczas jazdy (Korzystanie z elementów sterujących kamery Varia). |
Moc |
Możesz korzystać z pedałów z miernikiem mocy Rally™ lub Vector™, aby wyświetlać dane dotyczące mocy na zegarku. Można dostosować strefy mocy do swoich celów i możliwości (Ustawianie stref mocy) lub skorzystać z alertów zakresowych i otrzymywać powiadomienia po osiągnięciu określonych stref mocy (Ustawianie alertu). |
Radar |
Można skorzystać z rowerowego radaru wstecznego Varia, aby zwiększyć świadomość sytuacyjną i wysyłać alerty o zbliżających się pojazdach. Tylna lampa z kamerą radarową Varia umożliwia także robienie zdjęć i nagrywanie filmów podczas jazdy (Korzystanie z elementów sterujących kamery Varia). |
Dalmierz |
Możesz korzystać z kompatybilnego dalmierza laserowego do sprawdzenia odległości do chorągiewki podczas gry w golfa. |
Czujnik RD Pod |
Za pomocą urządzenia Running Dynamics Pod można rejestrować dane dotyczące dynamiki biegu i wyświetlać je w zegarku (Dynamika biegu). |
Zmiana biegów |
Elektroniczne manetki umożliwiają wyświetlanie informacji o zmianie biegów podczas jazdy. W zegarku fēnix wyświetlane są bieżące wartości regulacji, gdy czujnik znajduje się w trybie regulacji. |
Shimano Di2 |
Za pomocą elektronicznych manetek Shimano® Di2™ można wyświetlać informacje o zmianie biegów podczas jazdy. W zegarku fēnix wyświetlane są bieżące wartości regulacji, gdy czujnik znajduje się w trybie regulacji. |
Inteligentny trenażer |
Zegarka można używać wraz z wewnętrznym trenażerem, aby symulować obciążenie podczas kursu, jazdy lub treningu (Korzystanie z trenażera rowerowego). |
Prędkość/kadencja |
Do roweru można podłączyć czujniki prędkości lub rytmu, aby wyświetlać dane podczas jazdy. W razie konieczności obwód koła można wprowadzić ręcznie (Rozmiar i obwód kół). |
Tempe |
Czujnik temperatury tempe™ można przymocować do paska lub pętli, dzięki czemu będzie miał kontakt z powietrzem otoczenia. To pozwoli mu na dostarczanie dokładnych danych o temperaturze. |
Silnik trollingowy |
Możesz użyć posiadanego urządzenia jako pilota zdalnego sterowania silnika zaburtowego Garmin (Parowanie zegarka z silnikiem trollingowym). |
Chronograf Xero |
Możesz sparować urządzenie z chronografem Xero®, aby uzyskać dostęp do elementów sterujących sesją i wyświetlić dane balistyczne (Korzystanie z aplikacji chronografu Xero). |
- Parowanie czujników bezprzewodowych
- Akcesorium do pomiaru tętna — tempo i dystans biegu
- Dynamika biegu
- Piersiowy pomiar tętna podczas pływania
- Korzystanie z elementów sterujących kamery Varia
- inReachPilot
