Dykkerindstillinger
Du kan tilpasse dykindstillingerne baseret på dine behov. Ikke alle indstillinger er aktuelle for alle dykkertilstande.
Tryk på Øverste højre knap på urskiven, vælg Aktiviteter, vælg en dykkeraktivitet, tryk på Knap nederst til venstre, og vælg aktivitetsindstillinger.
Avancerede indstillinger
Tilpasser avancerede indstillinger for dykkeraktiviteter (Avancerede dykkerindstillinger).
Fridykdisciplin
Indstiller disciplintypen for fridykning.
Auto gem timeout
Indstiller tidsrummet, før uret afslutter og gemmer et dyk, efter at du er kommet op til overfladen.
Konservatisme
Indstiller graden af konservatisme til dekompressionsberegninger ved scuba-dykning. Højere konservatisme giver en kortere tid på bunden og en længere opstigning.
Displayindstillinger
Indstiller skærmens lysstyrke og timeout ved dykkeraktiviteter.
Gas
Indstiller den gasblanding, der bruges til dykning.
PO2
Indstiller tærskelværdierne for iltpartialtrykket (PO2) i bar til advarsler og kritiske alarmer (Dykalarmer). Værdien PO2 advarsel er tærskelværdien for det højeste iltkoncentrationsniveau, som du er tryg ved at nå. Værdien PO2 kritisk er tærskelværdien for det maksimale iltkoncentrationsniveau, du skal nå.
Pooltilstand
Aktiverer pooltilstand for scuba-dykning. Når uret er i pooldyktilstand, fungerer funktionen dekompressionslås normalt, men dyk gemmes ikke i logbogen.
Sikkerhedsstop
Indstiller varigheden af sikkerhedsstop ved dykning.
Konfigurer deling
Sender eller modtager dykkercomputerindstillinger mellem kompatible enheder (Deling af dykkerindstillinger mellem enheder). Du kan f.eks. dele indstillinger mellem dine primære dykkercomputere og reservedykkercomputere eller din dykkercomputer og en anden brugers, f.eks. en instruktør.
Vandtype
Indstiller vandtypen ved dykkeraktiviteter.
Tryk på Øverste højre knap på urskiven, vælg Aktiviteter, vælg en dykkeraktivitet, tryk på Knap nederst til venstre, vælg aktivitetsindstillinger og vælg Avancerede indstillinger.
Auto dyk
Starter automatisk en dykkeraktivitet baseret på din sidste dykketype, når du begynder din nedstigning. Du kan bruge indstillingen Snooze til midlertidigt at deaktivere denne funktion.
Kompas
Kalibrerer og indstiller nordreferencen for kompasset (Manuel kalibrering af kompas).
Dekompressions-lockout
Aktiverer funktionen dekompressionslås. Denne funktion forhindrer Scuba-dyk i 24 timer, hvis du overtræder et dekompressionsloft i mere end tre minutter.
BEMÆRKNING: Du kan stadig deaktivere dekompressions-låsefunktionen, efter du har overtrådt et dekompressionsloft. Du kan ikke deaktivere funktionen dekompressionslås efter at have overskredet urets dybdegrænse for dykning (Overskridelse af dybdegrænsen).
Dobbeltklik for at scrolle
Ruller gennem dykkerdataskærmbillederne, når du trykker to gange på uret. Hvis du bemærker utilsigtet rulning, kan du bruge indstillingen Følsomhed til at justere følsomheden.
Satellitter
Indstiller satellitsystemet til at bruge dykkets udsprings- eller opstigningssted (Satellitindstillinger).
Vævsbelastning
Viser og giver dig mulighed for at administrere dine vævsbelastningsdata. Du kan overføre dine vævsbelastningsdata til en anden enhed (Deling af dykkerindstillinger mellem enheder), eller du kan nulstille dine vævsbelastningsdata (Nulstilling af alle standardindstillinger).
Knappen Tasten UP
Deaktiverer Midterste venstre knap under dykkeraktiviteter for at forhindre utilsigtede tryk på knapperne.
Pulsmåler på håndleddet
Aktiverer den håndledsbaserede pulsmåler til dyk.
BEMÆRK
Det er dit ansvar at udvise diskretion, når du deler oplysninger med andre. Sørg altid for, at du er opmærksom på og tryg ved de personer, som du deler oplysninger med.
Du kan overføre dykkerindstillinger mellem to dykkercomputere. Du kan f.eks. dele indstillinger mellem dine primære dykkercomputere og reservedykkercomputere eller din dykkercomputer og en anden brugers, f.eks. en instruktør.
  1. Placer begge dykkercomputere inden for 3 m (10 ft.) fra hinanden.
  2. På begge dykkercomputere skal du vælge en funktion baseret på modellen:
    • På startskærmen skal du vælge Dyk opsætning > Konfigurer deling.
    • Hold den Midterste venstre knap nede på urskiven, og vælg Dyk opsætning > Konfigurer deling.
    • På urskiven skal du trykke på Øverste højre knap, vælge Aktiviteter, vælge en dykkeraktivitet, vælge aktivitetsindstillingerne og vælge Konfigurer deling.
    TIP: Du udfører en separat overførsel for vævsbelastningsdata fra dykkertilstandsmenuen Avancerede indstillinger.
  3. På begge dykkercomputere skal du vælge Indstillinger og vælge en indstilling for konfigurer deling på skærmbilledet før dyk (valgfrit).
  4. På begge dykkercomputere skal du vælge en funktion:
    • For at modtage dykkerindstillinger, skal du vente, mens den anden dykkercomputer sender dataene.
    • For at sende dykkerindstillinger skal du trykke på Knap nederst til venstre og vente, indtil dykkercomputeren opretter forbindelse til den anden enhed, og vælge enheden.
  5. På begge dykkercomputere skal du bekræfte dataoverførslen (om nødvendigt).
  6. På dykkercomputeren, der modtager dataene, skal vælge en mulighed:
    • Hvis du vil have vist og acceptere nogle af de opdaterede indstillinger, skal du vælge Gennemse og vælge de indstillinger, der skal anvendes.
    • Vælg Anvend alle for at acceptere og anvende alle de nye indstillinger.
    • For at afvise de nye indstillinger skal du vælge Afslå.
Dykkercomputeren, der modtager dataene, udfører en simuleret dykkertest for at bekræfte de nye indstillinger og vævsbelastningen. Hvis der er et problem med datadelingsprocessen, giver dykkercomputeren, der modtager dataene, flere oplysninger om problemet (Fejlfinding for deling af dykkeropsætning).
GUID-EECCAC99-90D6-4AB1-9A3A-EC433D3365E2 v9
September 2026
