Начало полета
  1. В режиме отображения циферблата нажмите Верхняя правая кнопка.
  2. Выберите Занятия > Авиация > ПОЛЕТ.
  3. Подождите, пока часы найдут спутники.
  4. Нажмите Верхняя правая кнопка для запуска таймера занятия.
  5. Нажмите и удерживайте Средняя левая кнопка, затем выберите Таймер полета, чтобы запустить отдельный таймер полета, который не связан с таймером занятия (необязательно).
    Экран данных таймера полета появляется в ленте экранов данных.
  6. При необходимости нажмите Верхняя правая кнопка, выберите Ближайшие аэропорты и выберите местоположение для просмотра погоды, карты или навигации.
  7. После завершения занятия нажмите Верхняя правая кнопка и выберите Остановить полет > Сохранить.
Настройка авиационных оповещений
  2. Выберите Занятия > Авиация > ПОЛЕТ > Оповещения во время полета.
  3. Выберите один из следующих вариантов:
    • Для получения оповещения на определенной высоте выберите Оповещение о высоте.
    • Для получения оповещения об уровне кислорода на определенной высоте выберите Оповещение о кислороде.
    • Чтобы получить напоминание о необходимости проверки топливного бака по истечении определенного времени, выберите Напоминание о топливе в баке.
    • Для получения оповещения об отклонении от курса на определенное расстояние, выберите Оповещение об отклонении от курса.
    • Чтобы установить оповещение при достижении маршрутной точки, выберите Прибл. к маршрутной точке.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете отключить все оповещения во время полета, выбрав Отключить все.
  4. При необходимости выберите Активен, чтобы включить оповещение.
  5. Если необходимо, введите значение для оповещения.
  6. Выберите Вибрация для включения вибрации для оповещений.
Настройка значения барометрического давления вручную
Текущее барометрическое давление можно задать вручную, чтобы повысить точность показаний барометрической высоты.
  3. Выберите настройки занятия.
  4. Выберите Настройки альтиметра > Барометр > Вручную.
  5. Выберите один из следующих вариантов:
    • Чтобы использовать стандартное барометрическое давление на уровне моря, выберите Установить на STD.
    • Чтобы использовать барометрическое давление на текущей высоте, выберите Синхронизация по высоте.
    • Чтобы использовать текущее местное барометрическое давление с часов, выберите Синхронизировать с устройством.
Плановый навигационный прибор
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Часы не предназначены для получения основной информации для выполнения полетов и должны использоваться только в качестве вспомогательного устройства.
Данные планового навигационного прибора с обозначениями
1
Идентификатор аэропорта назначения и расстояние до него.
2
Расчетное время в пути (ETE).
3
Указатель направления. Указывает направление движения: к маршрутной точке или от нее.
4
Боковое отклонение.
5
Индикатор отклонения от курса (CDI). Указывает местоположение требуемой линии курса относительно текущего местоположения.
6
Расстояние отклонения от курса. Точки указывают расстояние отклонения от курса. Максимум две точки составляют 2,5 морской мили.
Просмотр показаний SpO2 в полете
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Показатели SpO2 являются исключительно вспомогательной информацией. Для получения основных показателей необходимо использовать соответствующие пилотажно-навигационные приборы.
Часы оснащены наручным пульсоксиметром, который отслеживает уровень насыщенности крови кислородом (SpO2). Знание уровня насыщенности кислородом поможет вам определить, как ваше тело приспосабливается к подъемам на большую высоту. По мере подъема на большую высоту уровень насыщенности крови кислородом может снижаться. Во время полета часы чаще выполняют автоматическую пульсоксиметрию, чтобы вы могли отслеживать процент содержания SpO2 в крови.
СОВЕТ: Для получения более точных показаний SpO2 можно включить режим пульсоксиметра Весь день (Настройка режима пульсоксиметра).
  1. Начните занятие ПОЛЕТ.
    Ваши последние показатели отображаются с помощью процента насыщенности крови кислородом и положения на цветной шкале.
    ПРИМЕЧАНИЕ: При слишком высокой активности для измерения уровня насыщенности кислородом с помощью часов на экране вместо показателей появятся черточки. Не двигайтесь в течение 30 секунд, когда часы считывают показатели насыщенности крови кислородом.
  2. При необходимости прокрутите вверх или вниз, чтобы просмотреть экран данных о состоянии здоровья пилота с графиками почасовых показаний пульсоксиметра.
Просмотр карты метеорологического радара NEXRAD
При сопряжении часов со смартфоном можно просмотреть карту метеорологического радара NEXRAD и ближайшие авиационные маршрутные точки для текущего местоположения.
  1. Настройка кнопок быстрого доступа для функции WX Radar (Настройка кнопок быстрого доступа).
  2. Нажмите и удерживайте кнопку или комбинацию кнопок, которую вы настроили, для просмотра карты WX Radar.
GUID-EA668398-46E4-42E4-8163-12F6CB299F0E v7
Сентябрь 2026
