Starta en flygning
När du parar ihop klockan med Garmin Pilot™ appen kan du ansluta till kompatibla Connext® enheter som du har parat ihop med Garmin Pilot appen (Ansluta till appen Garmin Pilot). Med Connext anslutning kan du visa flygelektronikdata under flygningen (Connext flyganslutning).
TIPS: Med appen Garmin Pilot kan du skapa och överföra färdplaner som du kan följa på klockan (Skicka en färdplan till din klocka).
  1. Tryck på Övre högerknapp på urtavlan.
  2. Välj Aktiviteter > Flyg > FLYGNING.
  3. Vänta medan klockan söker efter satelliter.
  4. Om det behövs öppnar du appen Garmin Pilot och väntar medan dina Connext enheter ansluter.
    Connext visas på klockskärmen och vissa datafält visar flyg- och sensordata.
    Obs!: Appen Garmin Pilot måste vara aktiv i den mobila enheten under hela flygresan. Du kan aktivera inställningen i appen Garmin Pilot som förhindrar att enheten låser sig.
  5. Tryck på Övre högerknapp för att starta aktivitetstimern.
    TIPS: Du kan aktivera alternativet Automatiskt flyg för att starta en FLYGNINGaktivitet automatiskt (Aktivitetsinställningar).
  6. Håll in Vänster mittenknapp och välj Flygtimer för att starta en flygtimer som är separat från aktivitetstimern (valfritt).
    Skärmen med flygtimerdata visas i datasidslingan.
  7. Om det behövs trycker du på Övre högerknapp, väljer Närmaste flygplatser och väljer en plats för att visa väder, karta eller navigera till platsen.
  8. När du är klar med aktiviteten trycker du på Övre högerknapp och väljer Sluta flyga > Spara.
Ställa in flygvarningar
  2. Välj Aktiviteter > Flyg > FLYGNING > Varningar under flygning.
  3. Välj ett alternativ:
    • För att få en varning om de elektroniska systemen i det anslutna flygplanet väljer du Flygvarningar.
    • Om du vill få en varning på en viss höjd väljer du Höjdvarning.
    • Om du vill få ett kolmonoxidlarm från flygelektroniken med en ansluten GCO™ sensor väljer du GCO-varningar.
    • Om du vill få en varning om syrenivån i kabinen vid en viss höjd väljer du Syrevarning.
    • Om du vill få en påminnelse om att kontrollera bränsletanken efter en angiven tid väljer du Bränsletankpåminnelse.
    • Om du vill få en varning när du avviker från banan med ett angivet avstånd väljer du Varning om utlagd kurs.
    • Om du vill få en varning när du når en waypoint väljer du Waypoint närmar sig.
    Obs!: Du kan förhindra att alla flygvarningar visas under en flygning genom att välja Avaktivera alla.
  4. Vid behov väljer du Aktiva för att aktivera varningen.
  5. Vid behov kan du ange ett värde för varningen.
  6. Välj Vibration för att aktivera vibration för varningen.
Ställa in barometertrycket manuellt
Du kan ställa in det aktuella barometertrycket manuellt för att förbättra tryckhöjdmätningens noggrannhet.
  3. Välj aktivitetsinställningarna.
  4. Välj Höjdmätarinställningar > Barometer > Manuell.
  5. Välj ett alternativ:
    • Om du vill ställa in barometertrycket manuellt väljer du Ställ in barometer och anger ett värde.
    • Om du vill använda standardbarometertrycket vid havsnivå väljer du Ställ in på STD.
    • Om du vill använda barometertrycket på den aktuella höjden väljer du Synkronisera med höjd.
    • Om du vill använda det aktuella lokala barometertrycket från klockan väljer du Synkronisera till enhet.
    • Om du vill ställa in måttenheterna väljer du Tryck.
Indikator för horisontell situation
VARNING
Den här klockan är inte avsedd att ge primär flyginformation, och ska användas enbart i tilläggssyfte.
Data för horisontell situationsindikator med bildtexter
1
Destinationens flygplatsidentifierare och avstånd.
2
Beräknad flygtid (ETE).
3
Till-och-från-indikator. Anger om du är på väg till eller från waypointen.
4
Distans för utlagd kurs.
5
Kursavvikelseindikator (CDI). Anger platsen för önskad kurslinje i förhållande till din plats.
6
Kursavvikelsedistans. Prickarna anger distansen ur kurs. Maximalt två punkter motsvarar 2,5 sjömil.
Visa dina SpO2-mätvärden vid flygning
VARNING
SpO2-mätvärdena är endast avsedda som tilläggsinformation. Använd alltid tillämpliga flyginstrument för den huvudsakliga informationen.
Klockan har en pulsoximeter vid handleden som mäter syremättnaden i blodet (SpO2). Att känna till syremättnaden kan hjälpa dig att avgöra hur din kropp anpassar sig till hög höjd. När höjden ökar kan syrenivån i blodet minska. Under en flygning gör klockan automatiskt pulsoximetriavläsningar oftare, så att du kan övervaka din SpO2-procent.
TIPS: Du kan förbättra noggrannheten på SpO2-avläsningarna genom att aktivera pulsoximeterläget Heldag (Ställa in pulsoximeterläget).
  1. Starta aktiviteten FLYGNING.
    Ditt senaste mätvärde visas som ett procenttal för syremättnaden och ett läge på färgmätaren.
    Obs!: Om du är för aktiv för att klockan ska kunna fastställa din syremättnad visas streck i stället för ett procenttal. Du bör stå stilla i upp till 30 sekunder medan klockan läser av blodets syremättnad.
  2. Om det behövs kan du bläddra uppåt eller nedåt för att se datasidan Pilothälsa med pulsoximetertrender för varje timme.
Visa NEXRAD-väderradarkartan
När du parar ihop klockan med telefonen kan du visa NEXRAD-väderradarkartan och närmaste flygwaypointer för din aktuella plats.
  • Håll Övre högerknapp och Nedre vänsterknapp intryckta.
  • Tryck på Nedre vänsterknapp på urtavlan för att visa den förenklade väderwidgeten, välj den förenklade widgeten och bläddra till kartan.
GUID-EA112C95-8563-4EED-AADF-2AADFBB95646 v5
September 2026
