Sikkerhets- og sporingsfunksjoner
Sikkerhets- og sporingsfunksjonene som er tilgjengelige gjennom Garmin Connect™ appen er tilleggsfunksjoner, og de bør ikke brukes som eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin Connect appen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.
Hvis du vil bruke sikkerhets- og sporingsfunksjonene, må D2™ Mach 2- eller D2 Mach 2 Pro klokken uten inReach® abonnement kobles til Garmin Connect appen ved hjelp av Bluetooth® teknologi. D2 Mach 2 Pro klokken med et aktivt inReach abonnement kan bruke LTE-nettverket. Den parkoblede telefonen må være utstyrt med et dataabonnement og befinne seg i et område med nettverksdekning der data er tilgjengelig. Du kan oppgi hjelpekontaktene dine på Garmin Connect kontoen din.
Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhets- og sporingsfunksjoner, kan du gå til garmin.com/safety.
- Assistanse
Når du ber om assistanse, sender klokken en melding med navn, LiveTrack-kobling og GPS-posisjon (om tilgjengelig) til assistansekontaktene dine (Be om assistanse).
- GroupTrack
Holder oversikt over kontaktene dine ved å bruke LiveTrack direkte på skjermen og i sanntid (Starte en GroupTrack-økt).
- Hendelsesregistrering
Når D2 Mach 2 klokken registrerer en hendelse under bestemte utendørsaktiviteter, sender klokken en automatisk melding, en LiveTrack-kobling og GPS-posisjonen (hvis den er tilgjengelig) til hjelpekontaktene dine (Slå hendelsesregistrering av og på).
- Live Event Sharing
Sender meldinger med oppdateringer i sanntid til venner og familie i løpet av en hendelse.MERK: Denne funksjonen er kun tilgjengelig dersom klokka er koblet til en kompatibel Android™ telefon.
- LiveTrack
Sender en nettsidekobling til venner og familie slik at du kan følge løpene og treningsaktivitetene i sanntid. Du kan bruke Garmin Connect appen til å invitere følgere med en e-post eller på sosiale medier, slik at de kan følge sanntidsdataene.
