Trådlösa sensorer
Din Edge® cykeldator kan paras ihop och användas med trådlösa ANT+® eller Bluetooth® sensorer (Para ihop dina trådlösa sensorer). När enheterna har parats ihop kan du anpassa de valfria datafälten (Lägga till en datasida). Om din enhet levererades med en sensor är de redan ihopparade.
För mer information om kompatibiliteten med specifika Garmin® sensor, inköp eller för att visa användarhandboken går du till buy.garmin.com för den sensorn.
Sensortyp |
Beskrivning |
eBike |
Du kan använda enheten med din eBike och visa cykeldata som batteri- och växlingsinformation under dina cykelturer (Visa sensorinformation för eBike). |
Edge-fjärrkontroll |
Du kan styra Edge cykeldatorn med Edge fjärrkontrollen, inklusive starta aktivitetstimern, markera varv och bläddra genom dataskärmar. |
Puls |
Du kan använda en extern sensor, t.ex. pulsmätaren HRM 200, HRM 600, HRM-Dual™, HRM-Fit™ eller HRM-Pro™ och visa pulsdata under aktiviteter. |
inReach, distans |
Med inReach® fjärrstyrning kan du styra inReach satellitkommunikationsenheten från din Edge cykeldator (Använda inReach fjärrkontrollen). |
Lampor |
Du kan använda smarta Varia™ cykellampor för att förbättra situationsberedskapen. Med en Varia strålkastarkamera kan du även ta foton och spela in video under en cykeltur (Använda Varia kamerakontrollerna). |
Kraft |
Du kan använda Rally™ eller Vector™ pedalerna med kraftmätare för att visa kraftdata på enheten. Du kan justera kraftzonerna så att de motsvarar dina mål och din förmåga (Ange dina kraftzoner) eller använda intervallvarningar för att få meddelanden när du når en angiven kraftzon (Ställa in intervallvarningar). |
Radar |
Du kan använda en Varia bakradar för cykel för att förbättra situationsberedskapen och skicka varningar när fordon närmar sig. Med en Varia radar med kamera och baklykta kan du även ta foton och spela in video under en cykeltur (Använda Varia kamerakontrollerna). |
Shimano E-Bike |
Du kan använda cykeldatorn med din Shimano® elcykelsystemet och visa cykeldata som batteri- och växlingsinformation under dina cykelturer (Visa sensorinformation för eBike). |
Smart Trainer |
Du kan använda cykeldatorn med en smart indoor trainer för att simulera motstånd när du följer en bana eller tur (Använda en indoor trainer). |
Fart/kadens |
Du kan fästa fart- eller kadenssensorer på din cykel och visa data på cykeldatorn under en cykeltur. Vid behov kan du manuellt ange hjulets omkrets (Hjulstorlek och omkrets). |
Tempe |
Du kan ansluta tempe™ temperatursensorn till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för omgivningsluft och kan användas som källa för exakta temperaturdata. |
VIRB |
Med VIRB® fjärrfunktionen kan du styra din VIRB actionkamera med hjälp av cykeldatorn. |
