Installation du support alimenté Edge
Vous pouvez utiliser le support alimenté pour installer votre appareil Edge® et le connecter à votre vélo électrique. Garmin® recommande de régler le support pour ajuster l'angle de vue de Edge avant de connecter le câble à votre vélo électrique.
REMARQUE : Si vous ne possédez pas ce support, vous pouvez ignorer cette procédure.
  1. Pour installer l'appareil Edge, choisissez un endroit sûr qui n'entrave pas le bon fonctionnement de votre vélo électrique.
  2. Utilisez la clé Allen de 2,5 mm pour retirer la vis 1 du connecteur pour guidon 2.
    Support avec légendes
  3. Placez un tampon en caoutchouc autour du guidon :
    • Si le diamètre du guidon est de 25,4 mm, utilisez le tampon le plus épais.
    • Si le diamètre du guidon est de 31,8 mm, utilisez le tampon le plus fin.
    • Si le diamètre de la tige de selle est de 35 mm, n'utilisez pas de tampon.
  4. Placez le connecteur du guidon autour du tampon en caoutchouc.
    REMARQUE : alignez les contours du tampon en caoutchouc avec les rainures situées à l'intérieur du connecteur du guidon.
  5. Replacez la vis et utilisez la clé Allen de 2,5 mm pour serrer la vis jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
    REMARQUE : Il est recommandé de vérifier régulièrement le serrage des vis.
    Support avec une clé Allen sur un guidon
  6. Ouvrez la bague de verrouillage 3.
    REMARQUE : La bague de verrouillage est en position ouverte lorsque la ligne rouge est visible sur le côté du support.
    Support sur le guidon avec légendes
  7. Alignez les languettes à l'arrière de l'appareil Edge avec les encoches du support pour vélo électrique 4.
  8. Appuyez légèrement et fermez le levier pour verrouiller l'appareil Edge sur le support.
  9. Connectez le câble du bloc d'alimentation 5 au câble d'alimentation compatible de votre vélo électrique (Câbles requis).
    Support installé sur le vélo avec légende
GUID-E67DE53E-5B08-4903-9767-F58973BC1829 v6
Juillet 2025
