Installieren der Edge Halterung mit Stromversorgung
Verwenden Sie die Halterung mit Stromversorgung, um das Edge® Gerät zu installieren und mit dem E-Bike zu verbinden. Garmin® empfiehlt, die Halterung zunächst für den Edge Betrachtungswinkel anzupassen und erst dann das Kabel mit dem E-Bike zu verbinden.
HINWEIS: Wenn Sie nicht über diese Halterung verfügen, können Sie diesen Schritt überspringen.
  1. Wählen Sie eine sichere Position für die Montage des Edge Geräts, damit es die Fahrsicherheit nicht einschränkt.
  2. Lösen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die Schraube 1 am Lenkerverbindungsstück 2.
    Halterung mit Beschriftungen
  3. Legen Sie die Gummiunterlage um den Lenker:
    • Wenn der Lenker einen Durchmesser von 25,4 mm hat, sollte eine dickere Unterlage verwendet werden.
    • Wenn der Lenker einen Durchmesser von 31,8 mm hat, sollte eine dünnere Unterlage verwendet werden.
    • Wenn der Lenker einen Durchmesser von 35 mm hat, verwenden Sie keine Gummiunterlage.
  4. Setzen Sie das Lenkerverbindungsstück um die Gummiunterlage.
    HINWEIS: Richten Sie die Konturen der Gummiunterlage auf die Einkerbungen an der Innenseite des Lenkerverbindungsstücks aus.
  5. Setzen Sie die Schraube wieder ein und ziehen Sie sie mit dem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis die Halterung gesichert ist.
    HINWEIS: Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schraube noch fest angezogen ist.
    Halterung am Lenker mit Innensechskantschlüssel
  6. Öffnen Sie den Sicherungsring 3.
    HINWEIS: Der Sicherungsring ist geöffnet, wenn die rote Linie an der Seite der Halterung zu sehen ist.
    Halterung am Lenker mit Beschriftungen
  7. Richten Sie die Nasen auf der Rückseite des Edge Geräts auf die Einkerbungen der E-Bike-Halterung aus 4.
  8. Drücken Sie die Halterung nach unten und schließen Sie den Hebel, um das Edge Gerät in der Halterung zu fixieren.
  9. Verbinden Sie das Kabel des Stromversorgungsmoduls 5 mit dem kompatiblen Netzkabel am E-Bike (Erforderliche Kabel).
    Am Fahrrad installierte Halterung mit Beschriftung
GUID-E67DE53E-5B08-4903-9767-F58973BC1829 v6
Juli 2025
