Trådløse sensorer
Edge® cykelcomputeren kan parres og bruges med trådløse sensorer ved hjælp af ANT+® eller Bluetooth® teknologi (Parring af dine trådløse sensorer). Efter enhederne er parret, kan du tilpasse de valgfri datafelter (Tilføjelse af et dataskærmbillede). Hvis enheden blev leveret med en sensor, er de allerede parret.
For oplysninger om specifik Garmin® sensorkompatibilitet, indkøb eller for at se brugervejledningen, kan du gå til buy.garmin.com for den pågældende sensor.
Sensor Type |
Beskrivelse |
eBike |
Du kan bruge enheden sammen med din eBike og få vist cykeldata under dine ture, f.eks. oplysninger om batteri og gearskift (Sådan ser du sensoroplysninger for din eBike). |
Edge fjernbetjening |
Du kan betjene din Edge cykelcomputer med Edge fjernbetjeningen, herunder start af aktivitetstimer, markering af omgange og rulning gennem dataskærmbilleder. |
Puls |
Du kan bruge en ekstern sensor, såsom HRM 200, HRM 600, HRM-Dual™, HRM-Fit™ eller HRM-Pro™ pulsmålerserien for at få vist pulsdata under dine aktiviteter. |
inReach-fjernbetjening |
Fjernbetjeningsfunktionen inReach® giver dig mulighed for at betjene din inReach satellitkommunikationsenhed ved hjælp af Edge cykelcomputeren (Brug af inReach fjernbetjeningen). |
Lygter |
Du kan bruge Varia™ smarte cykellygter til at forbedre situationsbevidstheden. Med en Varia cykelradar med baglygte kan du også tage billeder og optage video under en køretur (Brug af Varia kameraets kontrolfunktioner). |
Effekt |
Du kan bruge Rally™ eller Vector™ pedalerne til effektmåler til at få vist effektdata på din enhed. Du kan justere effektzonerne, så de passer til dine mål og evner (Indstilling af dine effektzoner), eller du kan bruge områdealarmer til at få besked, når du når en bestemt effektzone (Indstilling af områdealarmer). |
Radar |
Du kan bruge en Varia bagudvendt cykelradar til at forbedre situationsbevidstheden og sende advarsler om køretøjer, der nærmer sig. Med en Varia cykelradar med baglygte kan du også tage billeder og optage video under en køretur (Brug af Varia kameraets kontrolfunktioner). |
Shimano E-Bike |
Du kan bruge din cykelcomputer sammen med dit Shimano® eBike-system og få vist cykeldata under dine ture, f.eks. oplysninger om batteri og gearskift (Sådan ser du sensoroplysninger for din eBike). |
Smart-trainer |
Du kan bruge din cykelcomputer med en indendørs smart-trainer til cykler til at simulere modstand, mens du følger en bane eller en køretur (Brug af en hometrainer). |
Fart/kadence |
Du kan fastgøre hastigheds- eller kadencesensorer til din cykel og få vist dataene på din cykelcomputer under din tur. Du kan evt. manuelt indtaste din hjulstørrelse (Hjulstørrelse og -omkreds). |
Tempe |
Du kan fastgøre tempe™ temperatursensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres for den omgivende luft, så den derfor fungerer som kilde for nøjagtige temperaturoplysninger. |
VIRB |
VIRB® Fjernbetjeningsfunktionen gør dig i stand til at betjene dit VIRB actionkamera ved hjælp af din cykelcomputer. |
