Emparelhamento dos pedais Rally 110/210
Você deve emparelhar os pedais com o app Garmin Connect™ para obter as atualizações de software mais recentes e emparelhar os pedais com segurança com outros dispositivos.
Introdução ao app Garmin Connect
  1. Digitalize o código QR com seu telefone para baixar e instalar o app Garmin Connect.
    Código QR do Garmin Connect
  2. Abra o app Garmin Connect.
  3. Faça login ou crie uma nova conta Garmin®.
Para obter mais informações sobre o app Garmin Connect, acesse garmin.com/garminconnect_help.
Emparelhar com o app Garmin Connect
  1. Gire os pedivelas para ativar os pedais.
    NOTA: Se o LED de status do pedal não começar a piscar, os pedais podem estar no modo de transporte (Desativação do modo de transporte).
  2. Selecione uma opção:
  3. Selecione uma opção para iniciar o emparelhamento dos pedais Rally™ 110/210 com o app Garmin Connect:
    • Digitalize o código QR com seu telefone.
      Código QR de emparelhamento de Rally
    • No app Garmin Connect, selecione Símbolo de menu > Dispositivos Garmin > Adicionar dispositivo.
  4. Selecione Conecte-o.
  5. Siga as instruções na tela.
Emparelhar os pedais Rally 110/210 de forma segura sem o app Garmin Connect
Se você já emparelhou os pedais Rally 110/210 com o app Garmin Connect, mas perdeu o acesso ao seu dispositivo móvel ou não consegue usar o app Garmin Connect nele, siga as etapas para ativar o modo de emparelhamento seguro.
  1. Remova o pedal esquerdo da bicicleta.
  2. Mova e gire o pedal para ativá-lo.
    O LED de status pisca na cor Verde ou Azul.
    DICA: Se o LED de status do pedal não começar a piscar, você pode conectar o pedal a uma fonte de alimentação por um momento para ativá-lo. Você deve desconectar o pedal antes de prosseguir para a etapa 3.
  3. Segure o pedal horizontalmente por 2 segundos.
  4. Gire o pedal 90 graus e segure-o com a extremidade rosqueada para cima por 2 segundos.
    Pedal com roscas para cima
  5. Gire o pedal 90 graus e segure-o com a extremidade rosqueada para o lado por 2 segundos.
    Pedal com roscas para o lado e LED de status branco
    O LED de status pisca na cor branca.
  6. Gire o pedal 90 graus e segure-o com a extremidade rosqueada para baixo por 2 segundos.
    Pedal com roscas para baixo
  7. Gire o pedal para trás 90 graus, com a extremidade rosqueada para o lado novamente.
    Pedal com roscas para o lado e LED de status na cor roxa
    O LED de status pisca em Roxo, indicando que está no modo de emparelhamento seguro.
  8. Selecione uma opção para iniciar o emparelhamento dos pedais Rally 110/210 com o app Garmin Connect:
  9. Selecione Conecte-o.
  10. Siga as instruções na tela.
Emparelhar com um relógio ou computador de ciclismo
Antes de emparelhar os pedais Rally 110/210 com um relógio ou um computador de ciclismo, você deve emparelhar os pedais com o app Garmin Connect (Emparelhar com o app Garmin Connect).
Você pode seguir estas etapas para emparelhar seus pedais Rally 110/210 com um dispositivo compatível com emparelhamento seguro. Para acessar uma lista atualizada de dispositivos Garmin compatíveis com conexões seguras e saber mais sobre conexões abertas e seguras, acesse garmin.com/connectiontypes.
Para emparelhar com um dispositivo que não suporta emparelhamento seguro, você deve primeiro definir os pedais para permitir conexões abertas (Permissão de conexões abertas).
    O LED de status pisca na cor Verde.
  2. No app Garmin Connect, selecione Símbolo de menu > Dispositivos Garmin > Rally 110/210.
  3. Selecione Modo de emparelhamento > Ativar modo de emparelhamento.
    O LED de status pisca na cor Roxo.
  4. Siga as etapas apropriadas para seu relógio ou computador de ciclismo para conectar os pedais Rally 110/210 como um novo sensor.
Depois de emparelhar os pedais com um relógio ou computador de ciclismo compatível, defina o tamanho correto da coroa para garantir medições precisas de potência (Inserção do comprimento da pedivela).
Os pedais Rally 110/210 suportam Bluetooth® conexões seguras com dispositivos compatíveis. Para emparelhar os pedais Rally 110/210 com dispositivos mais antigos que não suportam emparelhamento seguro, você deve configurar os pedais para permitir conexões abertas.
  1. Se necessário, gire os pedivelas para ativar os pedais.
    O LED de status pisca na cor verde.
  3. Selecione Tipo de conexão > Permitir conexões abertas.
O LED de status no pedal Rally 110/210 pisca três vezes quando está inativo e permitindo conexões abertas.
Você pode emparelhar seu dispositivo adicionando os pedais Rally 110/210 como um novo sensor.
NOTA: Ao permitir conexões abertas, você ainda pode ativar o modo de emparelhamento seguro e emparelhar com segurança com dispositivos compatíveis.
Você deve inserir o comprimento correto da pedivela para garantir cálculos precisos de potência. Se você não inserir um comprimento de pedivela, os pedais Rally 110/210 usarão um comprimento padrão de 172,5 mm (6,79 polegadas).
  1. Gire as pedivelas para ativar os pedais.
  2. No seu relógio ou computador de ciclismo Garmin, acesse as configurações do sensor para os pedais Rally 110/210.
    Para obter mais informações, consulte o manual do proprietário do relógio ou do computador de ciclismo.
  3. Selecione Tamanho da coroa.
    NOTA: Se o seu relógio ou computador de ciclismo não suportar a introdução do comprimento da pedivela, você poderá usar o app Garmin Connect para inserir o comprimento da pedivela (Inserir o tamanho da coroa usando o app Garmin Connect).
  4. Insira o comprimento da pedivela.
    DICA: Em geral, o comprimento da coroa é impresso sobre a pedivela.
NOTA: Se você inseriu o tamanho da coroa usando seu relógio ou computador de ciclismo conectado, uma nova configuração de tamanho de coroa inserida usando o app Garmin Connect não terá efeito. Você deve alterar a configuração no relógio ou computador de ciclismo.
  3. Selecione Sistema > Tamanho da coroa.
  4. Insira o tamanho da coroa e selecione OK.
GUID-E17670DF-416F-455E-8444-29845F375EBD v1
Setembro 2025
