Bloki do pedałów
Montaż bloków do korpusów pedałów Rally RK oraz Rally RS
UWAGA: Lewy i prawy blok do pedałów są identyczne.
  1. Nałóż cienką warstwę smaru na gwinty bloku.
  2. Wyrównaj blok 1, podkładki 2 i śruby 3.
    Widok złożeniowy bloku do pedału z objaśnieniami
  3. Za pomocą klucza imbusowego 4 mm dokręć luźno każdą ze śrub do podeszwy buta.
  4. Wyreguluj położenie bloku na podeszwie.
    Regulację można przeprowadzić po jeździe próbnej.
  5. Mocno dokręć blok do podeszwy.
    UWAGA: Firma Garmin® zaleca użycie momentu obrotowego od 5 do 8 Nm (od 4 do 6 lb ft).
Montaż bloków do korpusów pedałów Rally XC
  1. W razie potrzeby unieś wkładkę w bucie i włóż pod nią oprawę bloków z dwoma otworami 1 i podkładkę 2.
  2. Nałóż cienką warstwę smaru na gwinty bloku.
  3. Wyrównaj blok 3, podkładkę 4 i śruby 5.
  4. Za pomocą klucza imbusowego 4 mm dokręć luźno każdą ze śrub do podeszwy buta.
  5. W razie potrzeby wyreguluj położenie bloku.
    Możesz wyregulować położenie bloku po jeździe próbnej.
  6. Dokręć śruby, aby mocno przymocować blok do pedału.
    UWAGA: Firma Garmin zaleca użycie momentu obrotowego od 5 do 8 Nm (od 4 do 6 lbf-ft.).
GUID-E17670DF-416F-455E-8444-29845F375EBD v2
Sierpień 2026
