Instalowanie pedałów
W tej instrukcji przedstawiono korpus pedału Rally™ RK. W przypadku każdego rodzaju korpusu pedału Rally 110/210 kroki są takie same.
UWAGA
Nie montuj pedałów Rally 110/210 z osłonami pedałów ani przedłużaczami. Osłony pedałów lub przedłużacze mogą uszkodzić elektronikę osi, prowadząc do awarii produktu.
UWAGA: Najpierw należy zamontować prawy pedał.
  1. Nałóż cienką warstwę smaru na gwinty osi pedału.
    Tubka smaru rowerowego i urządzenie
    UWAGA
    Przed zamontowaniem należy nałożyć smar na gwinty na pedale. Zamontowanie pedałów bez smaru może doprowadzić do uszkodzenia produktu.
  2. Włóż oś w ramię korby.
  3. Ręcznie przykręć oś.
  4. Dokręć oś za pomocą klucza 15 mm.
    Pedały na rowerze z kluczem
    UWAGA: Aby zapewnić dokładne pomiary mocy, przykręć pedały do ramion korby zalecanym momentem 35 Nm (26 lbf-ft.).
  5. Powtórz poprzednie kroki, aby zamontować lewy pedał.
    UWAGA: Lewa oś ma lewoskrętny (odwrócony) gwint.
  6. Przesuń łańcuch na największą zębatkę przednią i najmniejszą zębatkę tylną.
  7. Obróć ramię korby, aby sprawdzić odpowiedni odstęp.
    UWAGA
    Pamiętaj, aby pozostawić co najmniej 2 mm odstępu między osią pedału a jakąkolwiek częścią roweru, taką jak łańcuch, grupa osprzętu czy rama. Jeśli jakakolwiek część ramy roweru, łańcuch lub grupa osprzętu dotyka osi podczas jazdy, może to spowodować uszkodzenie elektroniki osi, prowadząc do awarii produktu.
    Szczegółowy widok odstępu od łańcucha
  8. Jeśli to konieczne, dodaj jedną podkładkę (w zestawie) między osią a ramieniem korby po obu stronach roweru, aby zwiększyć odstęp i wyrównać pozycję pedałów.
    OSTRZEŻENIE
    Nie należy dodawać więcej niż jednej podkładki do każdego pedału. Dodanie więcej niż jednej podkładki może spowodować nadmierne obciążenie osi i gwintów pedału i doprowadzić do uszkodzenia produktu, mienia lub poważnych obrażeń ciała.
GUID-E17670DF-416F-455E-8444-29845F375EBD v2
Sierpień 2026
