Pedaalbehuizingen vervangen
WAARSCHUWING
Bij het vervangen van pedaalbehuizingen moet u de asmoer aanhalen met 10 N-m (88 lbf-in.) en de buitenste afscherming tot 5 N-m (44 lbf-in.). Te veel moment of te weinig moment kan leiden tot schade aan het product en een risico op ernstig persoonlijk letsel of de dood als de pedaalbehuizing tijdens het rijden losraakt van de as.
OPMERKING
Garmin® raadt u aan één pedaal per keer te verwisselen en bij te houden voor welk pedaal alle onderdelen zijn bedoeld. De asmoer en de buitenste kap van het rechterpedaal hebben linkshandige (omgekeerde) schroefdraad.
OPMERKING
U moet vet aanbrengen op de assen en pedaalbehuizingen volgens de instructies in dit hoofdstuk. Het vervangen van de pedaalbehuizingen zonder een geschikt smeervet veroorzaakt schade aan het product.
De Rally™ RK/XC 210 - en Rally RS/XC 210 bundels bevatten een paar pedaalbehuizingen voor racefietsen en een paar pedaalbehuizingen voor mountainbikes. U kunt extra pedaalbehuizingen voor de Rally 110/210 assen aanschaffen bij uw Garmin dealer, of u kunt naar garmin.com gaan.
Deze instructies tonen de Rally RK pedaalbehuizing. De stappen zijn hetzelfde voor elk type pedaalbehuizing.
  1. Gebruik een sleutel van 15 mm om het pedaal van uw fiets te verwijderen.
  2. Gebruik de sleutel om de as stabiel te houden en gebruik een inbussleutel van 5 mm om het deksel te verwijderen 1.
    OPMERKING: Het deksel op het rechterpedaal heeft linkshandige (omgekeerde) schroefdraad.
    Het verwijderen van het buitenste luik en de asmoer met toelichtingen
  3. Gebruik de sleutel om de as stevig vast te houden en verwijder de asmoer met de inbussleutel van 5 mm 2.
    OPMERKING: De asmoer op het rechterpedaal heeft linkshandige (omgekeerde) schroefdraad.
  4. Verwijder de pedaalbehuizing van de as.
  5. Veeg al het vet van de as en breng een dunne laag nieuw vet aan op de gemarkeerde gebieden.
    OPMERKING: U moet voldoende vet aanbrengen om de groef op de rubberen afdichting 3 op te vullen.
    Spindel met een toelichting
  6. Breng een dunne laag vet aan op het rollager in de nieuwe pedaalbehuizing.
    Het rollager in het pedaalhuis smeren
  7. Plaats de as in de nieuwe pedaalbehuizing en draai deze een paar keer rond om het vet beter te verdelen.
  8. Gebruik een inbussleutel van 5 mm om de asmoer te plaatsen en aan te halen met 10 N-m (88 lbf-in.).
  9. Breng een dunne laag vet aan op de O-ring rond het deksel.
    De buitenste dekselafdichting smeren.
  10. Gebruik een inbussleutel van 5 mm om het deksel te plaatsen aan te halen met 5 N-m (44 lbf-in.).
  11. Veeg al het overtollige vet weg.
  12. Herhaal stap 1 tot en met 11 voor het andere pedaal.
OPMERKING
Veeg al het vet in de pedaalbehuizingen weg voordat u ze opbergt. Als u de pedalen opbergt met oud vet of vuil erin, kan dit leiden tot beschadiging van het product.
GUID-E17670DF-416F-455E-8444-29845F375EBD v1
September 2025
