Een Rally 110 systeem upgraden
U kunt een Rally™ 110 pedaalvermogensmeter met één sensor upgraden naar een Rally 210 systeem met twee sensoren door een Rally 110 upgrade-as toe te voegen voor toegang tot geavanceerde trainingsgegevens (Fietsdynamica).
U kunt een Rally 110 upgrade-as kopen bij uw Garmin® dealer of u kunt naar garmin.com gaan.
De nieuwe as inschakelen
De nieuwe as is verpakt in de reismodus om de batterijduur te verlengen. U moet het toestel kort aansluiten op een voedingsbron om het in te schakelen.
  1. Gebruik de meegeleverde laadadapter en USB-C® kabel om de as op een voedingsbron aan te sluiten.
    Het statuslampje knippert Groen (groen) tijdens het opladen.
  2. Koppel de as los van de laadadapter.
    Het statuslampje knippert Blauw (blauw) terwijl de rechteras zoekt naar een verbinding met de linkeras.
TIP: Noteer de zevencijferige koppelingscode op de nieuwe as naast de oplaadcontacten. U hebt deze later nodig om de nieuwe as te koppelen.
De nieuwe as plaatsen
WAARSCHUWING
U moet de asmoer en het deksel aanhalen volgens het voorgeschreven moment. Te veel of te weinig moment kan leiden tot beschadiging van het product of ernstig persoonlijk letsel of de dood.
OPMERKING
Breng een laag vet aan op de nieuwe as volgens de onderstaande instructies. Het aanbrengen van de nieuwe as zonder geschikt vet veroorzaakt productschade.
  1. Gebruik een sleutel van 15 mm om het rechterpedaal van uw fiets te verwijderen.
  2. Gebruik de sleutel om de as stabiel te houden en gebruik een inbussleutel van 5 mm om de afdekking te verwijderen.
    Het buitenste luik verwijderen.
    OPMERKING
    De afdekking op het rechterpedaal heeft linkshandige (omgekeerde) schroefdraad. Als u de afdekking in de verkeerde richting draait, kan de afdekking breken en de as beschadigen.
    Schroefdraadrichting op de afdekking
  3. Gebruik de sleutel om de as stevig vast te houden en gebruik een inbussleutel van 5 mm om de asmoer te verwijderen.
    OPMERKING: De asmoer op het rechterpedaal heeft linkshandige (omgekeerde) schroefdraad.
  4. Verwijder de as uit de pedaalbehuizing.
    De as verwijderen.
  5. Veeg al het vet af en breng een dunne laag nieuw vet aan op het rollager in de pedaalbehuizing.
    Het rollager in het pedaalhuis smeren
  6. Breng een dunne laag vet aan op de gemarkeerde gebieden van de nieuwe as.
    OPMERKING: U moet voldoende vet aanbrengen om de groef op de rubberen afdichting 1 op te vullen.
    Spindel met een toelichting
  7. Plaats de nieuwe as in het pedaalhuis en draai deze een paar keer rond om het vet beter te verdelen.
  8. Gebruik een inbussleutel van 5 mm om de asmoer te plaatsen en aan te halen met 10 N-m (88 lbf-in.).
  9. Breng een dunne laag vet aan op de O-ring rond het deksel.
    De buitenste dekselafdichting smeren.
  10. Gebruik een inbussleutel van 5 mm om het deksel te plaatsen aan te halen met 5 N-m (44 lbf-in.).
  11. Veeg al het overtollige vet weg.
De nieuwe as koppelen
U kunt de nieuwe as koppelen met uw Rally 110 as via de Garmin Connect™ app of met een compatibele Edge® fietscomputer.
De nieuwe as koppelen met behulp van de Garmin Connect app
  1. Draai de pedaalarmen om de pedalen te activeren.
  2. Selecteer in de Garmin Connect app Menusymbool > Garmin toestellen > Rally 110/210 > Systeem > Rechterpedaal koppelen.
  3. Voer de 7-cijferige koppelingscode in die op de nieuwe as staat.
Het statuslampje knippert Groen (groen) op beide assen.
De nieuwe as koppelen met een Edge fietscomputer
  1. Draai de pedaalarm totdat het statuslampje knippert op beide pedalen.
  2. Selecteer Sensors in het instellingenmenu.
  3. Selecteer de Rally 110 vermogensmeter.
  4. Selecteer Sensordetails > Rechtervermogenssensor koppelen.
  5. Voer de 7-cijferige koppelingscode in die op de nieuwe as staat.
Het statuslampje knippert Groen (groen) op beide pedalen.
GUID-E17670DF-416F-455E-8444-29845F375EBD v2
Augustus 2026
