Paramètres système
Dans l'application Garmin Connect™, sélectionnez Symbole de menu > Appareils Garmin > Rally 110/210 > Système.
ASTUCE : Vous pouvez également modifier les paramètres système avec une montre ou un ordinateur de vélo Garmin® compatible.
Longueur du pédalier
Définit la longueur de pédalier pour garantir un calcul précis de la puissance (Saisie de la longueur du pédalier).
REMARQUE : Si vous avez saisi la longueur de pédalier à partir de votre montre connectée ou de votre ordinateur de vélo, toute nouvelle valeur saisie via l'application Garmin Connect ne sera pas prise en compte. Vous devrez modifier ce paramètre sur la montre ou l'ordinateur de vélo.
Angle du pic de phase de puissance
Définit le pourcentage utilisé pour calculer la phase de puissance maximale (Dynamiques de cyclisme).
Réglage automatique de l'écart sur zéro
Active ou désactive l'étalonnage automatique.
Pédale droite
Lie ou délie la pédale droite dans un système à deux capteurs.
Réinitialisation d'usine
Réinitialise les pédales aux valeurs d'usine (Restauration des paramètres par défaut).
GUID-E17670DF-416F-455E-8444-29845F375EBD v2
Août 2026
