Ajuste de la tensión de liberación
ADVERTENCIA
Si ajustas la tensión de liberación en un valor demasiado alto, puede ser difícil desengancharse rápidamente del pedal, lo que podría provocar lesiones personales en caso de caída. Si ajustas la tensión de liberación en un valor demasiado bajo, puede que te desenganches sin querer del pedal, lo que podría provocar lesiones personales graves en caso de accidente. Antes de montar, coloca un pie en el suelo y practica el acoplamiento y desacoplamiento del pedal varias veces.
AVISO
No aprietes en exceso los tornillos de tensión de liberación. Si se aprietan en exceso los tornillos de tensión de liberación, se pueden producir daños en el producto.
  • Para los cuerpos de pedal Rally™ RS o Rally RK, utiliza una llave hexagonal de 3 mm para ajustar el tornillo de tensión de liberación.
  • Para los cuerpos de pedal Rally XC, utiliza una llave hexagonal de 3 mm para ajustar el tornillo de tensión de liberación por igual en ambos lados del pedal.
Debes ajustar la misma tensión de liberación en ambos pedales para asegurarte de que puedes engancharlos y sacarlos cómodamente desde ambos lados.
GUID-E17670DF-416F-455E-8444-29845F375EBD v2
Agosto 2026
